21.07.2019, 19:29
Fahrzeug: E32-BMW 730i V8 (09/92)
Nabenabdeckung/Felgendeckel Styling 2 unbeschädigt entfernen
Hallo zusammen!
Bei meinem E32 steht ein Reifenwechsel an. Wollte vorab schon einmal die Felgendeckel/Nabenabdeckungen entfernen, doch das gelingt mir nicht! Sie heben sich zwar schon ca. 1cm, gehen aber nicht "raus".
In der BA steht, einfach mit einem Schraubendreher reinfahren und wahrscheinlich dann aushebeln, nur das scheint mit zu riskant bezüglich Kratzern oder Beschädigungen.
Gibt es da einen Trick oder habt ihr Tipps? Sie lösen sich auch nicht mit meinem spezialhebeln aus Kunststoff zum Lösen von Seitenleisten oder Paneelen….
Vielen lieben Dank!
LG
Fred
21.07.2019, 19:41
Fahrzeug: 120d
Beherzt rausziehen. Die haben einmal Kunststoffhalter und in einer Nut sind die gespannt mit einem Kreisförmigen Stück Stahl. Kaputt machen geht erst wenn zu viel Gewalt angewendet wird
22.07.2019, 11:58
Fahrzeug: E32-740i (05/92)
am Besten geht es mit dem Nabendeckelschlüssel, siehe Bild. Kostet ca. 20,-, und lag bei mir im Auto schon drin. Ansetzten, drehen, fertig.
Sorry, ich habe die Position 08, Teilenummer 36 13 1 180 626, kosten keine 10,- Euronen.
Geändert von CarstenE32 (22.07.2019 um 12:10 Uhr).
22.07.2019, 12:03
Fahrzeug: 120d
Styling 2 und Styling 5 unterscheiden sich aber und bei Styling 2 hilft der Schlüssel nix, weil man nichts zum ansetzen hat
22.07.2019, 18:09
Zitat von Ich e32
...bei Styling 2 hilft der Schlüssel nix, weil man nichts zum ansetzen hat
Perfekt, geht doch.
M f G
23.07.2019, 22:29
Hier ist die Lösung!
Hallo!
Nach langem Grübeln und den Tipp "beherzt dran ziehen" (vielen Dank an Ich E32!) bin ich auf eine Lösung gekommen, welche die Nabenabdeckung absolut schonend und Kratzerfrei demontiert:
Man schneide aus z.B. einem alten T-Shirt eine 30X2cm breite Stoffbahn.
Dann hebt man die Nabenabdeckung mit einem schonenden Werkzeug beim kleinen Schlitz an (z.B. reicht schon ein Eislutscherstiel :-).
Nun fädelt man die Stoffbahn ein und zieht sie rund herum ins Innere des Deckels.
Beide Enden sollten dann in der Nähe der "Nase" sein.
So nun die beiden Ende nehmen und mit geringen Kraftauswand dran ziehen (mit einer Hand den Deckel leicht sichern).
Der Nabendeckel geht ganz leicht heraus!!!!!!
LG
Der neue Mc Gyver ;-)
23.07.2019, 22:49
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 525tdsA 04/1995, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Respekt wie sorgsam Du mit deinen Styling 2 umgehst, fein!
Andere nageln sich die Dinger als Schlauchhalter an die Gartenlaube.
23.07.2019, 23:09
_________________________
Fahrzeug: 730iA (08.88), 316iA (09.05)
Scheinbar macht er das nicht nur mit den Felgen
Steht schön da, der Wagen
Ich habe mir mal erlaubt, das Foto etwas Dynamischer wirken zu lassen...
Den Wagen leicht nach links gedreht, damit er etwas mehr "bergab" steht.
Geändert von Movie222 (23.07.2019 um 23:16 Uhr).
23.07.2019, 23:54
Auch nicht schlecht "Mc Gyver", aber bei mir reicht ein Kunststoffhebel.
M f G
24.07.2019, 00:53
Sorry - aber der Wagen steht auf BEIDEN Bildern an exact derselben Stelle.
Da ist NIX mit "nach links gedreht"
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
