Alt 20.07.2019, 14:38   #1
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Und wie schon im 5er Forum geschrieben kann man natürlich bei der Heizung die Klima nachrüsten.
Das geht dann aber scheinbar nicht bei dem Heizkasten von Siemens !
Sonnst hätte ich ja kein Problem da einen Verdampfer rein zu frickeln.
Oder hat einer einen Siemens Heizkasten mit nachgerüsteter Klima ?
Ich weiß, das beim Behr Heizkasten ohne Klima, definitiv nur der Verdampfer nachgerüstet wird, und ein paar Klappen umgebaut werden.
Alt 20.07.2019, 14:44   #2
--750il--
Benutzerbild von --750il--
hier ist die manuelle nachrüstklima. laut bedienteil die siemens version.
Interner Link) http://7er.com/forum/showthread.html?t=172636
Alt 20.07.2019, 15:09   #3
Movie222
http://www.7-forum.com/images/link.gif Interner Link) http://7er.com/forum/showthread.html?t=172636
Alles soweit ok. Nur schreibt er:
Zitat von 68msw Beitrag anzeigen
Dabei ist bei dem Behr-Bedienteil nur der Klimataster dazu gekommen.
Das ist schonmal komisch, weil es nicht mit dem Bild überein stimmt.
Was auch komisch ist, das eben scheinbar nur beim BEHR Heizkasten der Verdampfer nachgerüstet werden kann.
Bislang konnte mir noch keiner ein Foto liefern, wo der Siemens Heizkasten nachgerüstet war.
Alt 20.07.2019, 16:08   #4
Markus525iT
Ärger
Eigentlich ist das auch vollkommen egal, da es den Verdampfer und sämtliche Teile dazu nicht mehr gibt.
Deine Nachrüst-Idee in Ehren - aber das wird nicht funktionieren. Du findest die Teile nicht.
Tausch den Kasten gegen einen passenden Klimaautomatik - Kasten und gut ist.
Markus
Alt 17.07.2022, 21:31   #5
Movie222
Laut ETK ist die Abdeckung (Pos7) bei der BEHR Heizung und der Klimaautomatik die gleiche. Es gibt auch nur einen Verdamper (lediglich Baujahrabhängig)
Kann mir jemand bestätigen das der Verdampfer in einen BEHR Heizkasten "nur Heizung" rein passt ?
Ich möchte unbedingt vermeiden auf Kilmaautomatik umzurüsten.
Wenn in den Behr Heizkasten der Verdampfer rein passen würde, hätte ich ja schon einmal einen Anfang.
Eine etwaige Nachrüstung wird sowieso etwas komplizierter, da vermutlich keine Leitungen im Motorraum liegen. Zumindest habe ich keine gesehen
... und ganz nebenbei: Hätte jemand zufällig einen Kompletten Heizkasen einer "Behr Heizung" mit passendem Bedienteil, Steuergerät-Heizungsregelung und Luftleitungen mit Verkleidungen für den Fußraum zum Verkauf ?
Alt 18.07.2022, 12:42   #6
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Also, ich kann dir nicht so ganz folgen.
Bei einer Klimaanlage spricht man von einem "Verdampfer".
Bei einer Heizung spricht man von einem "Wärmetauscher".
Der Klimakasten hat beides.Wenn nur Heizung vorhanden, dann eben nur Wärmetauscher.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2022, 13:08   #7
Movie222
Anders formuliert:
Lässt sich der Behr Heizkasten mit einem Verdampfer (dem Baugleichen Verdampfer der in der Klimaautomatik verwendet wird) aufrüsten ?
Offensichtlich hat der Heizkasten von Behr schon die "Öffnung" in die der Verdampfer gesteckt wird (auf den Abbildungen im ETK zu sehen).
Der Grund, weswegen ich eigentlich nicht auf Klimaautomatik umrüsten möchte ist der, das ein Freund von mir mit 2 von 3 E32 Probleme mit der Funktion der besagten Klimaautomatik hatte.
Deswegen würde ich lieber auf eine Behr Hezung umbauen, und den Verdampfer aufrüsten.
Bei meiner jetzt verbauten Siemens gibt es keinen Möglichkeit den Verdampfer nachzurüsten.
E32-Teile: Siemens Heizschwert ohne Klima Sanda Biete... 0 03.10.2010 18:08
Heizkasten entfernen, aber wie? GismoRex BMW 7er, Modell E32 2 15.05.2009 06:56
E32-Teile: Heizschwert Siemens für 730 Bj. 10/91 ohne Klima Martin B. Suche... 0 24.03.2009 14:51
E32-Teile: voll funktionstüchtiges SIEMENS Klima-Bedienteil budweiser1711 Suche... 2 10.01.2008 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
