13.07.2019, 08:21
Relais K4 X58 Pinbelegung
Hallo Forum
Kann mir jemand erklaeren, wofuer in K4 Relais /in Hauptsicherungskasten den zweiter rechts in erste Rheie nach Sicherungen/ kleiner, zusatzlicher Pin zustaendig ist. Es handelt sich um schmaler, 6-ter Pin mit 85b Beschreibung
MfG
Andrzej
21 Jahre Forum
13.07.2019, 14:12
K4 ist das Gebläse -Relais und der zusätzliche Pin dient für die Standlüftung (Relais kann auch anziehen wenn Zündung aus).
Für die Standheizung gibt es noch mal ein anderes Relais, hier wird das Gebläse auf die Zusatzbatterie umgeschalten
Markus
13.07.2019, 16:09
Danke Markus
