10.06.2019, 10:39
Fahrzeug: E32-735i(10.91)
Passen e38 Felgen auf den e32?
Hallo Leute, Frage zum Thema Felgen. Passt e38 Felgen auf e32? Danke im voraus für die Antwort
10.06.2019, 10:42
Fahrzeug: 120d
Ja die passen..... Müssen halt entsprechende Reifen montiert werden
10.06.2019, 10:42
Fahrzeug: E32 730i
Hallo Lochkreis sollte passen aber ohne ET J und Zoll kann keiner was sagen.
Mfg
10.06.2019, 11:04
Et 23 ,1 182 277 ,16zoll
Original ist et20 die sind et23
10.06.2019, 12:02
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
ET 23 passt vorne nicht, da musst du eine Distanzscheibe montieren. 5 mm reichen aus.
''Rear wheel drive for ever''
10.06.2019, 13:08
Mit links Bremser
Lochkreis/Nabendurchmesser ist bei älteren BMWs immer gleich (nur e39 hat ne größere Nabe)
Felgen passen großteils, ich hab zB Styling 32 in 8x18(et20) und 9x18 (et22) mit hinten 265er Reifen drauf :-)
Muss man halt nen Reifenrechner etwas bemühen damit der Abrollumfang passt
10.06.2019, 13:47
Danke euch
10.06.2019, 15:05
Ja, wenn er Felgen vom E39 montieren wollte, dann müsste er auf alle Fälle Zentrierringe Benutzen, der Lochkreis ist ja auch beim E 39 der selbe
10.06.2019, 20:32
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Ja, ich fahre die E38 Kreuzspeichen in Größe 8x16 mit 225/55/16er Reifen. Vorne habe ich je 3mm Spurplatten, da das Rad sonst am Federbein schleift. Hinten habe ich 5mm Spurplatten, damit es besser mit der Spur vorne passt. Nötig wäre es hinten nicht.
10.06.2019, 20:34
E39 Felgen sind Problematisch beim Eintragen, da die Traglast geringer ist. Da sollte der TE unbedingt bei BMW die Traglasten der Felgen abfragen.
