			31.08.2004, 19:18
			#21
				sonst habe ich nichts passendes
		schau noch mal hier rein, ist electr. trouble shooting manual, aber vom 735 von 1988. Evtl. hat Rottaler2 noch was?
  klack mal hier, die 2 untersten dann
			02.09.2004, 21:37
			#22
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
		hallo!
da mein diagnosesystem auch nicht funktioniert, werde ich schnell mal mein problem schildern:
rdx leitung pin 15(lt. zubehör diagnosesystem) sollte mind. 2,5 volt haben und hat bei mir 10,9 volt wobei ich an dieser stelle gleich mal meine frage an rottaler2 alias reinhard stellen möchte,(RXD Leitung ist WS/GE Pin 10 Gelber-Stecker,TXD Leitung ist WS/VI Pin 20 Weisser Stecker.) wenn dies auch bei mir zutrifft, dann sollte mein problem ja schon gelöst sein, oder?ist die rxd-diagnose-datenleitung nun auf pin 15 oder pin 10 , dass ist hier die frage???????????????
TXD leitung pin 20 sollte mind. 10,5 volt haben und hat bei mir nur 5,7 volt(dies könnte mein zweites problem sein, falls die lösung nicht ohnehin am rxd-signal liegt)
vielen dank im vorraus, gruß felice!
			02.09.2004, 23:00
			#23
			 † August 2007
		Hi felice
Ich habe im E-Plan Ordner E32 1991 folgende Heiz-Systeme:
HR 32 RXD = Pin 9 Weis Int. Nr. 6410.2
TXD = Pin 11 Weis
IHR E32 RXD = Pin 10 Gelb Int. Nr. 6410.3
TXD = Pin 20 Weis
IHR mit IHKA ist das Gleiche mit Klima Int. Nr. 6412.0
IHKA RXD = Pin 10 Gelb Int. Nr. 6450.0
TXD = Pin 20 Weis
Nun such die die richtige aus, dazu kommt noch die Baujahr abhängigen Änderungen.
Es gibt insgesammt 30 verschiedene Steuerungen von BMW für die E32
Gruß Reinhard
			19.09.2004, 12:20
			#24
		hallo, reinhard
vielen dank für die ausführliche erklärung! mein klimasteuergerät hat die bmw-ersatzteilnummer  6411.8. somit müßte die leitung  RXD = Pin 10 Gelb und die leitung TXD = Pin 20 Weis sein. ich werde dies heute mal überprüfen, da ich bis jetzt einige andere und wichtigere dinge zum reparieren hatte.
mfg,felice!
nachtrag: bei meinem 750er, ez 9.1988 gibt es den pin 10 nicht. wird also wohl doch pin 15 die RXD leitung sein.
gruß,felice!
						Geändert von felice34 (19.09.2004 um 15:14 Uhr).
			19.09.2004, 15:20
			#25
		hallo, reinhard
mfg,felice!
nachtrag: bei meinem 750er, ez 9.1988 gibt es den pin 10 nicht. wird also wohl doch pin 15 die RXD leitung sein. also liegt mein problem an der TXD leitung pin 20 welche zu wenig volt(siehe weiter oben) aufweist. somit werde ich das nächste mal, wenn ich etwas zeit habe, sämtliche in frage komenden steuergeräte nacheinander abziehen und die volt an der TXD-leitung pin 20 messen.
mfg,felice!
			19.09.2004, 21:01
			#26
			 † August 2007
		Hallo felice
Habe den E32 Eplan von 1991, da sind nur die oben aufgeführten Steuerungen enthalten.
Habe einen Freundlichen an der Hand, bei dem ich in den Ordnern stöbern kann, ist aber 35km entfernt (muß mir die Zeit zum hinfahren irgend wo klauen), suche mir dan mal den 88er Ordner zum blättern.
Gruß Reinhard
			23.09.2004, 17:08
			#27
		hallo,reinhard
ich habe noch einige andere dinge zum reparieren, eilt überhaupt nicht. komme ja jetzt schon mit dem reparieren nicht mehr nach,           . wer weiß, was dann noch alles in meinem fehlerspeicher auf mich wartet, habe jetzt schon angst davor,
gruß,felice!
der nicht aufgibt, bevor er in seinen augen nicht perfekt ist!
			25.09.2004, 12:04
			#28
			 inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750 iAL (E32), EZ 1991
		Hallo Reinhard,
mein Diagnosesystem meldet mir noch den Fehler 23 "Oxygen Sensor Hetaer Relay" (Cylinder 7-12).
Und als Erklärung dazu: "This code is stored if there is a break or a short-circuit at:
- Oxygen Sensor Heater
- Sensor Heating Relay
- wire frpm the DME control unit Pin 23
Check the Oxygen Sensor Heater Relay and Air Punp Relay and the supply wires.
Kannst Du mir sagen wo ich den Sensor bzw das Relais finde?
Im Winter führt dieser Fehler dazu, das die EML Leucht angeht und der Wagen keine Leistung mehr hat.
Jan.
			25.09.2004, 14:10
			#29
Fahrzeug: 730i Bj.12/87 mit M30B35
Mal eine andere Frage zu diesem Thema.
Wird bei der Diagnose jedes Steuergerät einzeln abgefragt oder gibt’s im Fahrzeug ein Steuergerät das die Meldungen sammelt bzw. über das die Abfragen verteilt werden?
Jürgen
			25.09.2004, 16:01
			#30
			 † August 2007
		Hi, nein die hängen alle Parallel, um einen Fehler zufinden mußt du jedes einzelne abstecken.
Gruß Reinhard
