30.05.2019, 12:16
Ah, gibt es mittlerweile Emulatoren?
Hast du da mehr Infos? Interessiert mich nämlich, da ich überlege wie ich meine Kamera wieder schön bekomme. Eine Option wäre eine gute gebrauchte. Aber das hätte dann das Problem mit dem Koppeln.
Anbei mal der Flyer zur ungebrandeten FLIR PathfindIR I
Hat bei FLIR schon mal jemand nach gefragt ob die Ersatzteile liefern und an wen? Evtl lässt sich eine Linse ja ersetzen. Sie sollte baugleich sein zum BMW System.
Markus
30.05.2019, 13:14
Hamann7
Markus
@Markus,siehe meinen letzten Beitrag
Mfg Laki
30.05.2019, 13:17
Hamann7
Zitat von macchiato66
Du meinst das KriegsWaffenKontrollGesetz (KWKG), und nein, darunter fällt es nicht. Aber es sind Komponenten verbaut, die man z.B. für eine selbstlenkende Waffe nutzen könnte, daher darf man das nicht einfach so "irgendwem" verkaufen.
Aber ganz sich doch
Das Gesetz wurde verschärft und das fällt nun auch darunter, der Nachrustsatz wurde aus dem Programm genommen.
Der Freischaltcode ist deschifriert und 18stelig,die Fahrgestellnummer ist ein Bestandteil davon.
Mfg Laki
30.05.2019, 13:24
Mfg Laki
Perfekt dank dir.
Ganz schön teuer für ein wenig Elektronik. Aber erstens steckt da vermutlich nicht unerheblich Entwicklungsaufwand dahinter und zweitens gibt's ja keine Alternative außer ein sündteures Neuteil
Lustig finde ich übrigens auch, dass die NiVi nur funktioniert wenn das Fahrlicht an ist. Nicht dass man mit einem unbeleuchteten Fahrzeug nachts abhaut
Markus
30.05.2019, 14:58
#16
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
gutes ebay Angebot und das Bild dort ist "clever" eingestellt
musste 3 mal hingucken, um es zu bemerken.
ich habe es für euch mal umgedreht... guckt euch mal die Einheit mit dem Lichtschalter an... mal schauen ob es euch auffällt
und mal ne Frage am Rande - ist das "schwarze runde" ACC Objektiv?
Wenn ja, wäre es wirklich, abgesehen vom Schalter und dem fehlenden Code nen gutes Angebot.
Könnte man das Teil nun problemlos einbauen und in Betrieb nehmen oder nicht?
30.05.2019, 15:04
#17
Hier gjngs doch um die Nachrüstung einer originalen Night Vision und nicht um einen Roman über Nachsicht-Geräte, oder?
Denke original NiVi würde so einfach nicht funktionieren...
aus dem Grund würde ich gerne wissen, ob´s eventuell auch Alternativen geben könnte, die sich einfach ins System einbinden lassen würden. Von mir aus auch irgend etwas in Richtung "Eigenbau"... NiVi Überwachungscam zerlegen und Elektronik im Fahrzeug verbauen...
30.05.2019, 19:13
#18
Jedem das Seine
Hi
das Glas von der Camera (auf dem Foto) ist doch am Ende, da siehst noch weniger als eh schon siehst, das NiVi beim E65 kannst in die Tonne kloppen.
Das würde ich nichtmal einbauen, wenn ich es umsonst bekommen würde.
Der LS ist doch ein Rechtslenker, oder irre ich?
30.05.2019, 19:34
#19
nicht nur der LS^^
auch die Leiste, wo der Lichtschalter ist, ist von einem Rechtslenker
Wenn die Bildqualität so grottig ist (wie viele zu recht anmerken) und anhand "gesandstrahler" Linse man nichts mehr erkennt, war meine Idee eine "bessere" Version zu verbauen oder zu integrieren.
Dafür wollte ich Ideen oder gar Lösungen suchen / sammeln, damit man sowas in die vorhandene Elektronik einbinden kann.
Darum auch der Hinweis von mir, das ich Cam und Elektronik von einer Überwachungskamera hier liegen habe und dafür nutzen könnte. Nur wie bekomme ich das Bild in mein Bildschirm rein???
Als Stromversorgung bzw. Bildübertragung wird folgendes angeboten:
Analog
Video Connector Accepts a standard BNC terminated coax cable for analog video output. A 90-degree BNC adapter is also pre-installed on the camera (not pictured above).
Power/RS-485
Connector 5-pin terminal block for power input – 2 for AC power input, 1 for DC power input, 1 for Ground, and 2 for RS-485 connections. 12-24V DC or 24V AC power with minimum 13W or 0.54A and 10% tolerance.
Video
Frame Rate Configurable for up to 30 Frames Per Second (fps) or Fixed at 9 fps Format Analog: NTSC/PAL IP: H264/MJPEG Gain/Level Control Automatic 4X Digital Zoom 1X-4X; 0.25X increments Image Display White Hot, Black Hot, Color, Invert/Revert Symbology On screen display with date, time, and user defined text Zoom 4x Digital Zoom with ePan/eTilt Image Processing Image Contrast
Electrical
Voltage 12-24 V DC, 24V AC, 802.3af Power Over Ethernet (PoE) Power <12.95 W with Heater
von der Bildqualität sollte die Cam hier deutlich besseres Bild liefern, als das original NiVi aus dem E65
nur wie bekomme ich es rein... und die intressantere Frage - wie schützt man das Glas vom Objektiv gegen Steinschläge
30.05.2019, 19:42
#20
Jedem das Seine
Zitat von intru
indem Du das Auto in der Garage stehen lässt.
