Alt 17.05.2019, 13:17   #1
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Was ist mit dem Ebay link?
Mfg Laki
Hi Laki
Steht zwar in Überschrift Dab+ aber weiter unten Optional, also zusätzlich.
Bin ich blind ?? sehe auch keinen SD Karten Schlitz.
Du hast doch schon welche verbaut, soll ich zugreifen, oder noch warten weil sie Angekündigt haben eine neue Version dieses Jahr vorzustellen.
Bin jetzt ein wenig unschlüssig.
8.8" DVD GPS BT DAB+ ANDROID 8.1 PX6 CARPLAY
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2019, 16:20   #2
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
DAB+ ist nicht integriert, sondern muss über einen usb Anschluß betrieben werden, also Antenne verbauen, usb receiver kaufen und anschließen.
Der SD Kartenschlitz sitzt an der linken Seite am Bildschirmrand, ist ein bisschen Fummelei, da eine Karte reinzubekommen.
Leicht OT:
Ich verkaufe gerade ein Neugerät der "alten" Variante, siehe Biete-Bereich.
LG
Tim
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2019, 16:54   #3
GSX-Heizer
Leicht OT:
LG
Tim
Du hast es also schon,
Frage: SD Karte vorne: nur für Offline Navi Daten, oder Media Daten.
Das Dab Gerät mit USB okay, fällt also von dem Kabel mit den 2 USB Anschlüssen schon mal einer weg. oder gibt es am Gerät direkt noch mal einen bzw. 2 USB Anschlüsse.
Denn, wenn ich DAB und DVBT2 Geräte über USB Anschließe, habe ich ja kein USB mehr frei, sehe ich das richtig.
oder habe ich nen Denkfehler
Alt 17.05.2019, 17:52   #4
Timtim
Die Offline Navigation hatte bei mir auf dem internen Platz genommen, dafür brauche ich keine SD Karte. Der Slot kann (also) frei verwendet werden.
Wenn Du dab und dvb-t2 anschließen willst, sind beide usb belegt, am Gerät selbst sind keine weiteren Anschlüsse vorhanden.
LG
Tim
Alt 18.05.2019, 00:38   #5
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Ich würde mal ganz frech einen passiven USB-Hub an einem der USB-Eingänge anschließen. Sollte "eigentlich" funktionieren ...
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2019, 09:10   #6
GSX-Heizer
Schon klar, machen wir bei Laptops oder Tabs ja auch, bin mir aber nicht sicher ob es bei diesem System Problemlos funktioniert. Daher frage ich vorher, um mich hinterher nicht zu ärgern.
wenn ich es verlässlich weiß, dann order ich natürlich alles, auch Cam für vorne, dann wären es schon 3 + mein USB Stick = 4 Anschlüsse.
Wenn das Gerät all das verarbeiten kann und Dickerchen mit seinem System auch damit klar kommt, dann bestelle ich natürlich das ganze Equipment, wenn schon Aufrüsten, dann alles was geht.
Haben wir beim e38 auch gemacht und nicht bereut.
Alt 18.05.2019, 10:08   #7
bmw-master1979
Hamann7
Jaap, das geht
Hab ich auch so bei Avin gekauft,
aus 1 mach 4x Usb
Mfg Laki
Alt 18.05.2019, 10:31   #8
macchiato66
Jaap, das geht
Hab' ich mir's doch gedacht
Wie schaut das mit der DAB+-Antenne aus? Können wir da nicht auf die intern verfügbare Antenne zurückgreifen?
Hat da schon jemand eine "schönere" Lösung, als die separate Antenne samt Klötzchen ans Fenster zu bappen?
Alt 18.05.2019, 10:46   #9
bmw-master1979
Hamann7
Gute Frage @Thomas,
ich bin mir nicht sicher ob das schon mal jemand getestet hat?
Ich mach mal später ein Bild von meiner Wurfanker Antenne, ist so gut wie unsichtbar.
Aber du hast natürlich recht, Original ist Original
Mein VFL hatte kein DAB - Modul verbaut, sonst hätte ich diesen Versuch gestartet.
Mfg Laki
Alt 04.06.2019, 11:25   #10
Hendrik
Benutzerbild von Hendrik
Fahrzeug: G20 M340i(09/2019), G30 M550i(03/2020)
Ja, ich hatte das in meinem E65 verbaut. Im E65 gab es ja auch ab Facelift DAB als Option. Dazu einfach den normalen Diversity Empfänger C-Säule Beifahrerseite gegen einen DAB fähigen austauschen. Einfach mal bei Ebay schauen (das Teil hat dann 3 Antennenabgänge, die normalen ohne DAB nur 2, ohne DAB und ohne TV nur 1) oder einfach einen neuen kaufen. Und nur mal so, die Empfangsqualität ist kein Vergleich zum Wurfanker in der Heckscheibe, habe ich hier damals hoch und runter getestet. Empfangsquali dann gleich zu den aktuellen Modellen mit DAB+ ab Werk.
Hendrik
Dateityp: jpg IMG_20180606_075953.jpg (52,6 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20180606_080009.jpg (87,8 KB, 16x aufgerufen)
Hendrik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hilfeaufruf/ Infotainment ogun BMW 7er, Modell E65/E66 12 24.10.2011 15:47
BMW entwickelt Infotainment Assistent bommelmann Kommentare zu 7-forum.com News 0 12.10.2011 12:52
Infotainment im F01 mit 40 GB-Festplatte Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 13 13.06.2008 14:53
TV auf navi-schirme / infotainment Ellemeet BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.09.2006 00:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
