17.05.2019, 16:54
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Zitat von Timtim
DAB+ ist nicht integriert, sondern muss über einen usb Anschluß betrieben werden, also Antenne verbauen, usb receiver kaufen und anschließen.
Der SD Kartenschlitz sitzt an der linken Seite am Bildschirmrand, ist ein bisschen Fummelei, da eine Karte reinzubekommen.
Leicht OT:
Ich verkaufe gerade ein Neugerät der "alten" Variante, siehe Biete-Bereich.
LG
Tim
Du hast es also schon,
Frage: SD Karte vorne: nur für Offline Navi Daten, oder Media Daten.
Das Dab Gerät mit USB okay, fällt also von dem Kabel mit den 2 USB Anschlüssen schon mal einer weg. oder gibt es am Gerät direkt noch mal einen bzw. 2 USB Anschlüsse.
Denn, wenn ich DAB und DVBT2 Geräte über USB Anschließe, habe ich ja kein USB mehr frei, sehe ich das richtig.
oder habe ich nen Denkfehler
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
17.05.2019, 17:52
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Die Offline Navigation hatte bei mir auf dem internen Platz genommen, dafür brauche ich keine SD Karte. Der Slot kann (also) frei verwendet werden.
Wenn Du dab und dvb-t2 anschließen willst, sind beide usb belegt, am Gerät selbst sind keine weiteren Anschlüsse vorhanden.
LG
Tim
18.05.2019, 00:38
Drehmomentfetischist
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Ich würde mal ganz frech einen passiven USB-Hub an einem der USB-Eingänge anschließen. Sollte "eigentlich" funktionieren ...
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
18.05.2019, 09:10
Schon klar, machen wir bei Laptops oder Tabs ja auch, bin mir aber nicht sicher ob es bei diesem System Problemlos funktioniert. Daher frage ich vorher, um mich hinterher nicht zu ärgern.
wenn ich es verlässlich weiß, dann order ich natürlich alles, auch Cam für vorne, dann wären es schon 3 + mein USB Stick = 4 Anschlüsse.
Wenn das Gerät all das verarbeiten kann und Dickerchen mit seinem System auch damit klar kommt, dann bestelle ich natürlich das ganze Equipment, wenn schon Aufrüsten, dann alles was geht.
Haben wir beim e38 auch gemacht und nicht bereut.
18.05.2019, 10:08
Hamann7
Jaap, das geht
Hab ich auch so bei Avin gekauft,
aus 1 mach 4x Usb
Mfg Laki
18.05.2019, 10:31
Zitat von bmw-master1979
Jaap, das geht
Hab' ich mir's doch gedacht
Wie schaut das mit der DAB+-Antenne aus? Können wir da nicht auf die intern verfügbare Antenne zurückgreifen?
Hat da schon jemand eine "schönere" Lösung, als die separate Antenne samt Klötzchen ans Fenster zu bappen?
18.05.2019, 10:46
Hamann7
Gute Frage @Thomas,
ich bin mir nicht sicher ob das schon mal jemand getestet hat?
Ich mach mal später ein Bild von meiner Wurfanker Antenne, ist so gut wie unsichtbar.
Aber du hast natürlich recht, Original ist Original
Mein VFL hatte kein DAB - Modul verbaut, sonst hätte ich diesen Versuch gestartet.
Mfg Laki
18.05.2019, 11:27
Ist doch schon eines da, wo Du es @Enes eingebaut hast. Links oben in der Heckscheibe.
Nein, KEINER unserer "alten" E65/66 hat DAB meine ich. Das kam erst mit F-Serie in den 7er meine ich. Aber das muss ich noch verifizieren.
Für DAB werden in Deutschland derzeit die folgenden Frequenzbereiche zur Übertragung verwendet:
im VHF-Band III (174–230 MHz) die ehemaligen Fernsehkanäle 5 bis 12
Das ist also das alte TV-Band, bzw. ein kleiner Teil davon. Da unsere "Opas" aber TV-Funktion haben, kann die eingebaute Antenne das also m.E. auch empfangen.
Wäre wohl die, die hinten im Kofferraum in das alte TV-Modul geht.
Die AM/FM-Antenne ist dafür glaube ich leider nicht geeignet, da geht es ja nur bis ca. 105MHz und die deckt noch dem MW(AM)-Bereich mit ab.
18.05.2019, 21:59
Hier, das hier wäre z.B. was, mit dem man es versuchen könnte:
FM/DAB+-Splitter Universal
Ich muß mich nur noch mal eingehend ins TIS begeben und schauen, wo genau welche Antennenleitungen liegen, bzw. wo sie ggf. schon jetzt gesplittet werden.
Wir haben ja jetzt auch schon GSM/UMTS/LTE, GPS, TV und FM im Auto "rumfliegen".
Wir haben die Dachantenne für Mobilfunk und GPS und sowie die Heckscheibe und Stoßfänger mit Diversity für TV und FM/AM.
Das wird schon ein klein wenig "tricky" da den richtigen Abgriff zu wählen, bevor das VHF-Signal aus dem UKW-Signal gefiltert wird. Aber ich denke, der Anschluß am alten TV-Modul müßte genau den Frequenzbereich liefern, den wir brauchen.
Erweitere meine Antwort mal um die TIS-Info für meinen 05.2006er.
An X13348 und X13349 liegt ANT_TV1 bzw. ANT_TV2 vom Tuner kommend.
Das müßte vom Frequenzband her für DAB+ richtig sein.
Oder haben wir hier ggf. ein paar Nachrichtentechniker, die das sicher viel besser wissen als ich einfacher Regelungstechniker, dem Felder und Wellen immer nur ein mathematisch abstrakter Graus waren  .
Geändert von macchiato66 (19.05.2019 um 05:19 Uhr).
04.06.2019, 11:25
Fahrzeug: G20 M340i(09/2019), G30 M550i(03/2020)
Ja, ich hatte das in meinem E65 verbaut. Im E65 gab es ja auch ab Facelift DAB als Option. Dazu einfach den normalen Diversity Empfänger C-Säule Beifahrerseite gegen einen DAB fähigen austauschen. Einfach mal bei Ebay schauen (das Teil hat dann 3 Antennenabgänge, die normalen ohne DAB nur 2, ohne DAB und ohne TV nur 1) oder einfach einen neuen kaufen. Und nur mal so, die Empfangsqualität ist kein Vergleich zum Wurfanker in der Heckscheibe, habe ich hier damals hoch und runter getestet. Empfangsquali dann gleich zu den aktuellen Modellen mit DAB+ ab Werk.
Hendrik
