21.09.2004, 23:12
...der mit dem Benz tanzt
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
und mal wieder der BC
kaum ist ein problem gelöst, kommt das nächste. und das suchen hat mir auch nicht weitergeholfen, leider.
problem: ein forumsmitglied war so nett, mir in mein kombi neue elkos einzulöten (weil ich ja elektronic-volltrottel mit 10 linken daumen bin)
eingebaut, alles wunderbar,
aber:
mein BC spinnt jetzt, und zeigt alles auf englisch, uhrzeit, miles, gallons, usw.
will ich aber nicht!!
Drücken der taste (eigentlich der umschalter d<->e) bewirkt z.b. nur, dass statt 10.21pm 22.21 hours angezeigt wird.
laut funktion 11 BC-menue steht die sprache aber auf deutsch.
wer kann helfen??
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
21.09.2004, 23:24
Standheizer
Zitat von ekki
wer kann helfen??
Das Forum
++++++++klick+++++++++++++++
Gruß Holger
22.09.2004, 00:03
das hat leider nicht funktioniert.
bekomme ich sofort einen rahmen, und nach ca. 20 sek. viele einzelne quadrate, und das wars.
pech.
22.09.2004, 02:54
ekki
was Du da als Resultat bekommen hast ist schon gut. Das war der Selbsttest fuer die CC-Anzeige.
Du hast wahrscheinlich die Sache falsch gemacht. Erst drauf gedrueckt und dann dabei die Zuendunf auf II.
Ich kopier dir das noch einmal von Johan's Seite (ist unter other links bei ihm)
Check instrument button:
The right hand button on the instrument (speedometer) panel has two special uses:
With the ignition key in Position II (radio and OBC on), pressing this button for about 20 seconds gives the next language. Releasing and pressing again cycles thought the languages (ENGLISH-US, ENGLISH-UK, FRENCH, ITALIANO, ESPANGOL, DEUTCH) with wrap around option.
Note: Not all languages from function 11 can be selected and there are some interactions between setting the language this way and using the OBC function 11. Combination of a DEUTCH language with a LA-J setting in the OBC gives a English-US nationalisation.
Holding the button when turning the ignition key to ON, will perform a LCD lamp test on the instrument panel. This also shows some additional information: BMWNr , CodeNr , K-Zahl , F.G.Nr , SWVersion , AndIndex , LcdTest . The LcdTest does have two steps: First one all meters full (except speedo: 120 km/h, revs: 3500). Second one all meters to "zero" position.
22.09.2004, 07:50
@erich:
danke für die info, aber genau so hab ich es gemacht. schlüssel auf pos. 2, sprich zündung an, und dann erst gedrückt, aber mit den besagten <miss>erfolg. werd mal am we die batterie kurz abklemmen, oder einen reset machen. vielleicht hilft das dann ja weiter.
22.09.2004, 11:16
† August 2007
Hallo ekki
wenn du den BC meinst, neben dem Radio, mußt du für jede Einstellung den d-e Knopf drücken. Bei Limit kanst du wunderbar von KM auf Meilen rechnen, ohne dass die Uhr oder andere Funktionen mit wechseln.
Gruß Reinhard
22.09.2004, 12:48
Mitglied BMW7er-Club
Leutz, das Auto ist Baujahr 1988!
Also hat er den BC III oder zumindest die alte Kombi! (dann wird der BC ausgetauscht sein)
Wird so umgeschaltet:
Schlüssel auf 0 - rechten Knopf im Kombi drücken, festhalten - auf Zündung schalten - BC sollte auf Deutsch schalten.
Gruß Norbert
22.09.2004, 18:26
† August 2007
Hi Crazy
Mein 735 Bj 88 hat den BC IV und nichts umgebaut, mein früherer auch 88 hatte auch schon BC IV.
Gruß Reinhard
22.09.2004, 18:28
meiner aus 11/88 auch BC IV original
22.09.2004, 18:54
aaaaalsoooooooo, auch der tip von crazy hat FAST nichts gebracht. (ist übrigens bc IV und alte kombi).
bc weigert sich weiterhin, deutsch mit mir zu sprechen, einziges zugeständnis seinerseits: er zeigt wieder km statt miles, celsius statt fahrenheut, usw. )
ist ja schon mal etwas. (und soweit reicht mein schulenglisch auch noch)
