Alt 20.04.2019, 10:25   #1
bimmer750
Benutzerbild von bimmer750
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
Standard Kofferraum Heckleuchten demontieren ?
Hallo Leute,
wie kann man die Heckleuchten INNEN am einfachsten demontieren?
Hier ein Foto welche ich meine.
Interner Link) http://www.7-forum.com/attachments/7er_heck.jpg
Plastikabdeckung habe ich runter und vermute, dass es drei Muttern sind die die Heckleuchte fixieren. Zwei kann man einfach rausschrauben, die dritte ist durch das Plastik verdeckt.
So. hier mal soweit die Demontage, falls noch jemand das Problem hat:
Ich habe die Kennzeichenhalterung abgebaut. Dann die Plastikabdeckung innen (grau) und die Heckzierblende, wobei die blöden schwarzen Einsteckmuttern (Befestigung für das Kennzeichen) recht fest waren. Den Stecker vom Kofferraum automatische Heckklappe habe ich nicht raus bekommen, daher einfach das ganze per Kabelbinder fixiert.
Danach war es leicht die bereits oben genannten drei Muttern für die Heckbeleuchtung innen zu lösen. Allerdings waren diese noch an der Gummidichtung festgeklebt. Ich hoffe, dass diese wieder soweit halten.
Hier ein paar TIS Infos dazu:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...light-cluster/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...luster/E8nxfZV
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...luster/CI4Ejwr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...luster/EJaFOWr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...luster/E9IecDP
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...luster/C8Q2h6Y
Dateityp: jpg IMG_20190420_093822.jpg (96,4 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20190420_105431.jpg (71,8 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20190420_105436.jpg (70,9 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20190420_122624.jpg (106,1 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20190420_122630.jpg (108,8 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20190420_122645.jpg (92,8 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20190420_122648.jpg (96,9 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20190420_122658.jpg (104,1 KB, 41x aufgerufen)
Geändert von bimmer750 (20.04.2019 um 14:33 Uhr).
bimmer750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Heckblende Kofferraum demontieren, aber wie?! Skeezy BMW 7er, Modell E65/E66 24 24.02.2016 17:13
Innenraum: Verkleidung Kofferraum mitte demontieren Zugvogel BMW 7er, Modell E38 1 14.03.2013 21:23
E38-Teile: Heckleuchten für E38 VFL ! Escobar Suche... 1 06.02.2009 16:03
Karosserie: Kofferraum abdeckung demontieren murat735 BMW 7er, Modell E38 2 28.03.2008 16:38
Elektrik: Heckleuchten The real Deal BMW 7er, Modell E38 9 01.10.2004 00:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
