Alt 02.04.2019, 19:14   #1
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Standard 730d Ölverlust ohne Spuren
habe meinen Dicken nun als Drittwagen seit Ende 2018 ca. 5.000km bewegt.
Hatte direkt nach dem Kauf Ende letzten Jahres einen Ölservice machen lassen.
Ölstand war sinngemäß auf max.
Nun ca. 5.000km später durfte ich gestern einen Liter nachfüllen.
Meine Garage und auch der Unterboden sind furztrocken.
Der Wagen verhält sich vollkommen unauffällig, beschleunigt normal und bläut auch nicht hinten raus.
Wo ist mein Öl geblieben, was kann ich prüfen ?
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 02.04.2019, 21:29   #2
21kenan21
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Kam eine Meldung mit Ölständ niedrig oder hast denselben gemessen ?
Wieviel hattest du eingefüllt ?
Hatte das beim E61 M57 auch. Aber erst bei 280.ooo km. Alles furz trocken von außen.
Dann den DPF ausgebaut um zu reinigen. Vorsichtshalber.
Dann sah man im Turbo ganz schön viel Öl. Also nicht von außen , sondern direkt am Turbinenrad. War echt nicht wenig.
Trocken ist deiner sagst du ………
Edit: bei mir dennoch kein Rauch gewesen.
Einem Hobbyschrauber zuschauen und Feedback geben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/channel/UCJq...IddvInIDtaFpWQ
21kenan21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2019, 22:13   #3
aerep
Ja, es kam die Meldung ich solle 1L einfüllen.
Das passte auch ziemlich genau.
Mein Turbo ist leicht hörbar, der säuselt ein wenig- klingt ganz geil .
Wie kontroliere ich den denn bzw. was macht der Turbo mit dem Öl ?
Alt 03.04.2019, 06:14   #4
bmw-master1979
Hamann7
Denke auch das es am Turbo liegt.
Mfg Laki
Alt 03.04.2019, 08:52   #5
21kenan21
Kontrollieren. Hmmm.
Habe es nur durch den Ausbau des DPF gesehen gehabt. Mich störte das dieser alle 200 km regenerierte. War wohl das Öl , Turbo ließ es in den DPF laufen. Wurde dann bei der Regenerierung verbrannt.
Endrohre waren sauber , Finger rein. Alles sauber.
Alt 03.04.2019, 09:28   #6
aerep
Ok, nur so für mein Verständnis:
(sofern er der Übeltäter ist) was genau macht der Turbo mit dem Öl, wo bleibt das denn dann ?
Bisher hatte ich noch keine einzige DPF Regeneration, fahre aber auch viel AB und Landstraße.
Kann ich damit solange weiterfahren, bis er richtig Schrott ist ?
Alt 03.04.2019, 09:37   #7
21kenan21
Gefahren bin ich damit ziemlich lange. Ohne weiteres zu merken.
Öl ging in die Ansuagung und wurde verbrannt. Öl ging aber auch durch den Turbo in die Abgasanlage. Besser gesagt in den DPF und wurde durch die regenierung auch verbrannt.
Am höchsten war der Ölverbrauch bei vorlast fahrten auf der BAB.
Wie sehen die Ladeluftschläuche am Ladeluftkühler aus ?
Hatte meinen Ladeluftkühler auch draußen und einmal mit Bremsenreiniger gespült. Da sammelte sich auch das Öl.
Edit: wie ist das mit der Kurbelgehäuse entlüftung beim 730d 231 PS ?
Mein 525d 197 PS hatte nur ein Gehäuse mit Membrane. Also kein Filter drin Serie. Wenn bei dir auch nichts verbaut ist ! Dann würd ich da den Filter nachrüsten. Kannst mal googeln , kurbelgehäuse vom E39 in E60 verbauen. Ließt dich mal durch, sofern keiner bei dir Serie verbaut ist.
Alt 03.04.2019, 10:13   #8
aerep
Die Schläuche am LLK waren bei Übernahme des KFZ leicht ölig, hatte sie gesäubert.
Hab die KGE aus dem E39, als mit Filter neulich verbaut...
Alt 03.04.2019, 10:21   #9
21kenan21
Schöne Grüße aus Harburg
Motorraum: Ölverlust m57 730d e38 Mad Max92 BMW 7er, Modell E38 12 04.07.2017 22:01
Ölverlust am Ladeluftschlauch 730d Grieche740d BMW 7er, Modell E65/E66 27 11.12.2012 08:45
Innenraum: wie baut man diese blende ab ohne bleibende spuren zu hinterlassen??? Chrwezel BMW 7er, Modell E38 3 29.03.2008 15:08
Motorraum: Ölverlust am Ölmeßstab (730d) Dieselkille BMW 7er, Modell E38 4 17.01.2006 23:01
Chromleisten ohne Spuren entfernen? Alex1963 BMW 7er, Modell E32 2 10.11.2003 15:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
