Alt 28.03.2019, 08:21   #7
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Zitat von --750il-- Beitrag anzeigen
kommt davon wenn man 15w40 fährt
Ganz tolle Hilfe, das bringt ihn echt weiter Die Ölkohle ist bei dem Alter und organischem Öl ganz normal!
Die Kette kann man über eine Inbusschraube nachspannen, sollte so ca. 10mm +/- 2mm durchhangbelastet sein. Es ist, von vorn gesehen die linke Befestigungsschraube mit der Du die Kette einstellen (Stelbus) kannst. Kontrolliere aber bitte auch gleich die anderen Befestigungsschrauben der Ölpumpe, die lösen sich beim M70 auch ab und an.
Du mußt zum Nachstellen die Schraube lösen und herausnehmen, die Distanzbuchse des Stützlagers mit nem Innensechskant einstellen und dieses dann wieder mit eben der herausgedrehten Schraube sichern.
Dateityp: jpg Oliepompkettingafst.jpg (78,1 KB, 50x aufgerufen)
Motorraum: Ölpumpe V8 (nicht Schrauben/nicht Kette) Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 2 07.01.2013 20:57
750i, Kette zur Ölpumpe, Kettenspannung??? Stone BMW 7er, Modell E32 3 22.03.2012 07:47
Kette Ölpumpe Manga BMW 7er, Modell E38 3 13.10.2011 09:51
Motorraum: Ölpumpe Kette spannen 740iA, M62 FL Pojuwi BMW 7er, Modell E38 17 08.05.2010 21:03
Kette. Tauschen oder nicht tauschen. PabloNegro BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2007 15:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
