Alt 19.03.2019, 11:35   #11
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Hallo Peter,
das mit dem Wechsler stört mich ehrlich gesagt nicht wirklich, höre kaum noch Musik im Wagen, das war mir nur zufällig im Menü aufgefallen.
Nach dem fälligen Ölwechsel hat meine (freie) Werkstatt den Service, wie immer, am Tacho rücksetzen wollen. Das hat aber diesmal nicht funktioniert, auch am Tester konnte dann nur Ölqualität auf 100%, Kilometer auf 0 usw. gesetzt werden, aber kein wirklicher Reset für den Ölservice. Auch bei BMW, wo ich mal kurz zwischen zwei Terminen angehalten hatte, konnte es auf die Schnelle nicht richten. Ich selber hatte da gar nicht gefummelt, lasse da lieber Leute dran, die sich auskennen
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2019, 16:09   #12
Zitat von Hisholy Beitrag anzeigen
... Ich selber hatte da gar nicht gefummelt, lasse da lieber Leute dran, die sich auskennen
oder eben leider NICHT auskennen .....
... und trotzdem Geld dafür verlangen ....
schau mal hier und versuch es selber:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=57288
Geändert von peterpaul (19.03.2019 um 16:21 Uhr).
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2019, 09:54   #13
Hisholy
Fahrzeug: 750D
Nein Peter, das ist die Meisterwerkstatt eines guten Freund, der wartet meinen Wagen seit etwa 200TKm und hat schon etliche Ölwechsel durchgeführt. Wie gesagt, auch der hat's auf die Schnelle nicht hinbekommen und meinte, dass da eventuell ein Defekt am Instrumentenkombi vorliegen würde, erzählte etwas von fehlender Kommunikation.
EDIT: Hab's gerade mal ausprobiert: wie beide Meister beschrieben haben, nach dem Reset bleibt der Service bei 0 km, der Service bleibt somit fällig (rotes Autosymbol).
Geändert von Hisholy (20.03.2019 um 10:02 Uhr). Grund: Reset getestet
Alt 20.03.2019, 10:08   #14
Ist neben der 0 km im KombiGeheimmenu ein Zeichen - ich glaube ein Punkt?
Wenn ja - dann kannst du erst in x Kilometern ein erneutes Rückstellen veranlassen
Alt 10.04.2019, 16:19   #15
Hisholy
Fahrzeug: 750D
So, jetzt hatte ich gestern mal in Ruhe Zeit, mir die Sache genauer anzuschauen. Wie gehabt, lässt sich der Ölservice zurückstellen, jedoch nur auf 0 KM. Hinter der Anzeige 0 KM steht dann auch nichts mehr. Vor der Rückstellung, aktuell stand da -620 KM, stand ein !. Gestern stand aber aktuell zusätzlich auch noch Fahrzeug-Check mit an, Anzeige -20 KM !. Fahrzeug-Check konnte ich rückstellen, steht jetzt auf 60.000 KM. Ölservice konnte ich wieder nur auf 0 KM rückstellen.
Alt 04.11.2024, 12:49   #16
MatthiasReiss
1x V12, immer V12
Benutzerbild von MatthiasReiss
Fahrzeug: E60-M5 (09.07), E38-750i (05.00), E39-530i (02.03), VW ID.4
Gibt es eigentlich bei diesem Thema irgendeinen Fortschritt?
Habe bei meinem E66 das gleiche Problem, Ölservice durchgeführt, aber der Reset bleibt auf 0km stehen.
Man liest, dass der Fehler entweder ein fehlerhafter Ölniveausensor sein kann oder eine fehlende Codierung im Motorsteuergerät.
Hat jemand vielleicht einen Workaround? Zurücksetzen, SG-Flashen o.ä.
Gruß Matthias
MatthiasReiss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2024, 14:17   #17
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Würde mich auch interessieren, habe nämlich tatsächlich das selbe Problem.
Keine Fehler im Motorsteuergerät, Ölwechsel lässt sich nicht per Kombiinstrument zurücksetzen. Auch nicht per Diagnosesoftware.
Der Ölniveausensor kam vor ~3 Jahren Mal neu (original BMW), aber den hätte ich Mal jetzt im Verdacht. Getestet hab ich es noch nicht, der nächste Ölwechsel steht aber vor der Tür und da werde ich dann langsam bei den 0 km ankommen.
Codierung im Motorsteuergerät kann ich ausschließen, da wurde nämlich noch nichts gemacht an dem Fahrzeug (zumindest nicht in meinem Besitz).
November letztes Jahr ließ sich zurücksetzen, April diesen Jahres nicht mehr.
Viele Grüße,
Michael
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2024, 12:05   #18
bubu
V12 Geniesser
Benutzerbild von bubu
Fahrzeug: F02/760Li (12.09) Individual/Carbonschwarz Metallic /G-Power-Tuning (Kennfeldoptimiert)
Ich hatte auch das eine oder andere Servicerückstellproblem und seit ich jedoch die Rückstellung wie Interner Link) hier beschrieben mache, funktioniert jede Rückstellung.
Ungefähr 0.08% von insgesamt 47652 "Mitglieder" sind durchschnittlich in dem Forum regelmässig aktiv....
bubu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2024, 06:35   #19
MatthiasReiss
1x V12, immer V12
Ja, leider hat diese Methode auch nicht funktioniert.
Der fällige Service bleibt immer bei 0km und in rot.
Aus einem anderen Forum habe ich diese Info:
Correct reset of the engine oil service not possible
The following fault pattern is known :
The engine oil service cannot be correctly reset for vehicles with a mileage/km of more than 300000 km.
After the reset the remaining distance is either 0 km or considerably too low.
Once the vehicle has been driven beyond the remaining distance the driver is alerted continuously via the red service indicator that the engine oil service is due.
In the event of a customer complaint, please proceed as follows:
Do not replace any components Programming work will not help.
In the event of a fault, the CBS engine oil service display in the instrument panel must be deactivated.
To do this, go to the service functions and select the following path:
- "04 Maintenance and pre-delivery check
- "CBS correction of vehicle data"
- "Deactivation, engine oil"
Carry out "SCBS_6006 engine oil deactivation" testing procedure! Important: Deactivation is only possible with kilometre readings greater than 300000 km!
Note: The vehicle must be serviced at fixed intervals in future. Please inform the customer accordingly!
If programming or encoding is carried out after deactivating the CBS engine oil service display, the CBS engine oil service display will be active again in the instrument panel. In this case, the "SCBS_6006" testing procedure must be carried out again.
Würde bedeuten, bei allen (E65) Fahrzeugen über 300.000km ist die Ölservice Anzeige in rot an und nicht mehr resetbar. Außer, man deaktiviert das CBS.
Geändert von MatthiasReiss (06.11.2024 um 07:14 Uhr).
Alt 06.11.2024, 09:17   #20
MTC
Die Kilometer-Schwelle kann nicht bei genau 300.000km liegen. Meiner hat jetzt 356.000 oder so runter und vor 1 Jahr, also bei irgendwas um die 330.000 konnte noch problemlos zurückgesetzt werden.
Außerdem hätte peterpaul das auch beschrieben, sein 745i hat ja über 700000km gelaufen.
Klingt für mich eher nach nem workaround, denn nach einer wirklichen Fehlerbehebung.
Viele Grüße,
Michael
Stichworte
falsches intervall, reset, ölwechsel
Nach E65 LCI Kauf: Wie ist Reset aller Einstellungen möglich? Sturmhardt-Eis BMW 7er, Modell E65/E66 7 03.09.2012 19:30
Reset des Dynamik Drive möglich? SLer BMW 7er, Modell E65/E66 1 25.09.2010 22:02
Innenraum: Kein Reset möglich... wolfgang BMW 7er, Modell E65/E66 1 09.09.2010 19:04
Bremsen: kein Bremsen reset möglich dhvdiamant BMW 7er, Modell E65/E66 7 25.04.2008 11:51
Elektrik: Ölwechsel und Bordcomputer Reset Juergen BMW 7er, Modell E32 3 07.06.2007 23:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:31 Uhr.
