Hm, alle 14 Tage die Batterie ausbauen stell ich mir unschön vor. Ideal wäre es, die Ursache zu beseitigen, also erstmal den Ruhestrom messen. Notfalls kann die Batterie natürlich auch entlastet werden, wenn Du nach jeder Fahrt die Masseverbindung im hinteren rechten Fussraum trennst. Dann gehen aber auch Einstellungen flöten (Uhr, Radio etc.).
Nebenbei: Es kann durchaus auch die Batterie selbst das Problem sein. Längst nicht jede hält länger als 4 Jahre durch.
Rainer
Edit: Vielleicht sind wir uns uneins, was Du eigentlich für einen Tipp willst: Nur einmal wieder starten können (Powerbank wäre eine einfache Lösung) oder dauerhaft mit dieser Batterie weiterfahren (dann siehe oben).
Geändert von roccastra (19.02.2019 um 19:51 Uhr).
