Alt 28.05.2013, 11:29   #11
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von Winni Beitrag anzeigen
Generell!!
Das Fernlicht im e65 bescherte beim ersten Mal einschalten ein: Wow, Goil!!
Der E32 hat Xenon nur fuer das Abblendlicht! Das Fernlicht ist das ganz normale H1! Das Ende der 80er verbaute Xenon ist mit den heutigen nicht zu vergleichen.
Die im E32 verbauten DE-Scheinwerfer ist wirklich nicht schlecht. Dabei sollte man natuerlich keine Aepfel mit Birnen vergleichen! Die Scheinwerfer sollten sauber sein und mit einem vernueftigen Leuchtelement betrieben werden. Der Unterschie zwischen den Osram Nightbreaker zu den alten Xenons ist nur im direkten Vergleich sichtbar.
Wer auf die Idee kommt H1 mit mehr Leistung als 55W betreiben zu wollen zerstoert seine Scheinwerfer!
Umruesten auf Xenon wuerde ich wegen den kaum sichtbaren Vorteil der originalen Xenons nicht. rueckruesten wuerde ich nur bei einem Defekt.
Alt 28.05.2013, 11:36   #12
Setech
Das Xenon wurde hier quasi am Ende der Produktionszeit eingeführt.
Ab wann gab es den Xenon? War das nicht ab 88 von Bosch und spaeter dann von Hella verfuegbar?
Alt 28.05.2013, 11:37   #13
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
... ist eine einwandfreie Streuscheibe. Nicht von Steinschlägen zersiebt und innen sauber.
Ööhm..., das sollte doch selbstverständlich sein.
Reflektor natürlich ebenso.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2013, 12:55   #14
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Xenon wurde im E32 ab Modelljahr 1992 angeboten. Also ab September 1991. Und zu Beginn auch nur als Option für den 750i/iL. Interner Link) KLICKMICH!
Streuscheiben: Genau, "sollte" ist das Stichwort. Viele Fahrer fragen zuerst, welche stärkeren Leuchtmittel sie verbauen können, damit sie nachts wieder was sehen können. Anstatt mal tiefer in die Tasche zu greifen und neue Streuscheiben und Reflektoren an den Karren zu bauen. Ich bin 2008 vor der Interner Link) Techno Classica hingegangen und habe bei meinem E32 Highline sämtliche Lampen, Blinker und RüLis gegen originale Neuware ersetzt. Kostete zwar auch viereckig Geld. Aber der optische Gewinn war es mir wert. Und bei Nachtfahrt war es wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Alt 28.05.2013, 13:22   #15
JoV8
Fahrzeug: 760il
Das werde ich demnächst auch machen, neue Orginal Scheinwerfer.... dann ist die nächsten 20 Jahre Ruhe.
Besser als dieses auseinander frimeln und sich todärgern wenn wieder irgendeine Plastik nase bricht
JoV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2013, 19:27   #16
Dachs
Fahrzeug: E32 - 750 BJ 89
Standard re
Das Reinigen war bei mir kein Problem
Lampen raus schrauben
Drei Schrauben jeweils rausdrehen und mit Fensterreiniger geputzt und wieder rein damit
Total easy
Dachs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2019, 11:33   #17
7erFreak96
Fahrzeug: E32-750iL
Servus Leute!
Beim Versuch bei meinen Hella Xenons die Brenner zu tauschen ist mir letztendlich die Vergussmasse in den Scheinwerfer gelaufen.
Will jetzt umrüsten auf Halogen.
Es handelt sich um einen 750iL. Ich weiß leider nicht ob die Niveuregulierung noch funktioniert, wie kann ich das prüfen ?
Was muss ich genau an der Elektrik ändern damit ich die Halogen verbauen kann ?
Vielen Dank für eure Hilfe !
7erFreak96 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2019, 11:08   #18
gouryella
Benutzerbild von gouryella
Fahrzeug: 730I PD 06.09.1990; 316ti
@Winni
Schon richtig. Aber es geht hier um den E32. Das Xenon wurde hier quasi am Ende der Produktionszeit eingeführt. Wichtiger als das Leuchtmittel, gleich ob Xenon oder Halogen, ist eine einwandfreie Streuscheibe. Nicht von Steinschlägen zersiebt und innen sauber. Dann gibt's auch prima Licht.
Richtig... Ich habe neue Hella Scheinwerfer drin und die machen Licht.
Sven
gouryella ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2019, 12:30   #19
Turbine
Driver
Benutzerbild von Turbine
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
Geht mir genauso.
Neue Streuscheiben und Reflektoren haben eine deutliche Verbesserung bewirkt.
Turbine
Turbine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2019, 12:40   #20
Motor aus, Kofferraum beladen, dass er runter geht, Motor anstellen, wenn nun das Heck autoatisch wieder auf normale Hoehe geht, dann funzt die Niveau.
Aenderung an der Elektrik kann ich Dir leider nicht genau sagen bei Umbau von original Xenon auf Halogen.
Ich hab bei meinem von Halogen vor 13 Jahren umgebaut auf Nachmarkt-Xenon, da hab ich einfach die Ballaster dazwischen gebaut. Nach dieser Methode Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmw-syndikat.de/bmw-synd...xenon_html.asp
Aber hier ist die Anleitung Xenon Einbau E32, da siehst Du ja was nachtraeglich eingebaut wurde, siehe EBA Xenon headlight conversion,
Einbauhinweise fuer die Umruestung E32 750 mit Xenonlichtvorbereitung von H1 auf Xenon
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ow.no/index.php?option=com_wrapper&Itemid=34
Elektrik: Auf Xenon umrüsten? Wie? BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 30 27.02.2013 07:29
Vorfacelift auf Xenon umrüsten Gh0st BMW 7er, Modell E38 18 17.02.2013 16:04
Umrüsten auf Bi-xenon Scheinwerfer??? BMW-745 BMW 7er, Modell E65/E66 12 20.02.2010 02:16
Faceliftscheinwerfer von Xenon auf Halogen umbauen? robin BMW 7er, Modell E38 23 18.11.2008 22:57
Will auf Xenon umrüsten einige Fragen! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 15 26.04.2005 22:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
