Alt 15.09.2004, 12:43   #11
E32-Neuling
Nun E38-Fahrer
Fahrzeug: Fremdfabrikat
Frage Lösen des Kraftschlusses
mir ist auch immer von den ganzen Oldtimerfreaks empfohlen worden, an der Ampel oder im Stau immer den Kraftschluss zu lösen und von D auf E zu schalten, um das Getriebe zu schonen.
Grüße Dominik
E32-Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2004, 13:36   #12
tntx
Fahrzeug: E32 12/91 750i
Standard hä?
was ist denn E? Eilgang ?
tntx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2004, 14:28   #13
E32-Neuling
Nun E38-Fahrer
Breites Grinsen ups
das kommt davon, wenn man mal wieder 10 Sachen gleichzeitig macht
Wie aber sicherlich für jeden klar, meinte ich natürlich von D nach N.
Grüße Dominik (leicht verwirrt heute)
Alt 15.09.2004, 14:38   #14
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Ich glaube nicht, das es schadet manuell die Gänge zu schalten beim Berabfahren.
Der E38 macht das auch Automatisch, wenn man Berabfährt und die Bremse leicht betätigt (der SLK meines bruders auch)!
Clemens
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2004, 15:32   #15
CKF39
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 740 (E38-1994) 850i(1991
Fuer was machst du es denn manual, wenn der wagen dass sowiese automatisch macht?
Nur ne Frage
Wolfgang
CKF39 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2004, 15:36   #16
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard @Kruell
Ich glaube da ist etwas durcheinander gekommen. Selbstverständlich haben Automatikgetriebe heute eine Lamellenkupplung, aber das betrifft nur den Drehmomentwandler, der ja der Eratz für die Kupplung beim Schaltgetriebe-Autos ist.
Auweia, jetzt ist aber wirklich einiges durcheinander gekommen.
Im Wandler wirst Du keine einzige Lamelle finden,
ausser Du meinst die 'Turbinenschaufeln'.
Hier mal zwei Einzelteilzeichnungen eines ZF-4HP22/24 Getriebes.
Viele von den schmalen Scheiben die man sieht sind die Kupplungslamellen,
die sehen aehnlich aus wie eine Motorrad-Oelbadkupplung.
Diese Scheiben sind in sogenannten Koerben zu Paketen
zusammengesteckt und werden elektrisch/hydraulisch betaetigt.
Ganz oben links mit der Nummer 22.012 ist der hydraulische Drehmomentwandler.
Wenn Du auf diesen Skizzen auch nur ein einzges Bremsband siehst,
das fuer Gangwechsel zustaendig ist, bekommst Du von mir eine Waschmaschine.
Hier mal Bilder wie Bremsbaender aussehen.
Gruss Manu
Alt 15.09.2004, 17:07   #17
Krüll
Fahrzeug: BMW 750i
Den Begriff "Lamellen" hat mein Vorredner benutzt, und ich hatte ihn in meiner Antwort nur übernommen. Er hiess glaube ich Manuela oder so ähnlich.
Aber die Zeichnungen sind schön, da lässt sich die Funktion gut erahnen. Sind tatsächlich Scheibenpakete wie beim Motorrad. Aber ich befürchte, auch diese Scheibenpakete unterliegen der Abnutzung, und je mehr ich schalte, je höher ist die Abnutzung, egal ob nun mechanisch, hydraulisch oder elektrisch betätigt.
Bist du sicher, dass da nicht irgendwo ein klitzekleines Bremsband ist, ich könnte die versprochene Waschmaschine schon gut brauchen.
Gerhard
Krüll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2004, 17:10   #18
Standard Gerhard
Wenn Du noch mehr Zeichnungen haben willst/brauchst, geh auf meine Seite und schau mal unter European transmissions nach.
Manu, und die Waschmaschine bekomme ich dann
Alt 15.09.2004, 20:09   #19
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
waschmaschine
gruß,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2004, 20:42   #20
Hotte
Benutzerbild von Hotte
Fahrzeug: 535d
Standard Bremsbänder..
Seid begrüsst!
Imanuel sagt es richtig!
Die neuen ZF-Automatiken haben keine Bremsbänder mehr sondern Lamellenkupplungen.
Das 5-Gang-Getriebe hatte noch 3 Ravigneaux Radsätze mit 6 entsprechenden Kupplungspaketen. Das 6-Gang-Getriebe im E65 (6HP26) hat nur noch einen einfachen- und einen Ravigneaux Radsatz und 5 Kupplungselemente; dadurch baut es auch kleiner wie das 5-Gang-Getriebe. Im Prinzip sind von einem Ravigneaux-Planetenradsatz beliebig viele Übersetzungen abzugreifen, so ist das DC Getriebe mit 7 Gängen eigentlich nur um einen Kupplungssatz erweitert worden, also durchaus kein Mythos.
Bremsbänder waren früher usus (Borg-Warner und ZF). Diese Bänder waren aus dünnem Papier und hatten durch das Ölbad kaum Verschleiss, manuelles Schalten war noch nicht möglich..
Die manuelle Schaltmöglichkeit erhöht die Schaltfrequenz schon, doch die Kupplungen verschleissen nur minimal mehr dabei. Auf jeden Fall liegt die Lamellenlebensdauer innerhalb der des Gesamtgetriebes
Hotte
PS: Gerne hätte ich eine Waschmaschine gewonnen!!
Quod dixi dixi
Geändert von Hotte (17.09.2004 um 06:14 Uhr).
Hotte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Umfrage Funktion Motorbremse bei Automatikgetriebe richy BMW 7er, Modell E38 20 30.05.2003 21:47
Verkaufe Automatikgetriebe 4HP22 vom E23 chocko BMW 7er, Modell E23 0 20.12.2002 20:59
Suche Automatikgetriebe für 735i Bj.90 Bottrop 01 BMW 7er, Modell E32 1 18.12.2002 02:26
Probs mit Automatikgetriebe Matz BMW 7er, Modell E32 0 19.09.2002 18:56
Automatikgetriebe im 740 Marc BMW 7er, Modell E38 7 26.08.2002 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:08 Uhr.
