Alt 29.10.2018, 20:13   #1
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Standard Hat schon jemand den großen Lüftermotor beim V8 getauscht?
Hi Freunde,
gestern hat mein Lüfermotor den Geist aufgegeben - zuerst hat er mächtig Krach gemacht und vibriert, das war weg, wenn man auf halbe Drehzahl gestellt hat, und heute macht er keinen Mucks mehr.
hab das neue Thrid-Party-Teil gefunden und mal bestellt, könnte bereits morgen da sein:
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2018, 20:27   #2
Markus525iT
Ich hätte in der aktuellen Situation nicht bei ATP bestellt. Außerdem ist die Arbeit nicht ohne, dann lieber gleich was Gescheites. Ich habe z. B. Dasis verbaut, funktioniert einwandfrei.
Markus
Alt 29.10.2018, 20:34   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Meinst Du wegen Lieferverzögerungen oder wegen der Qualität?
Wieviel Zeit muß man einplanen?
Harry
Alt 29.10.2018, 20:36   #4
Markus525iT
Richtig, hauptsächlich wegen Qualität.
Mein Dasis war sogar günstiger
Markus
Alt 29.10.2018, 21:02   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Wieviel Arbeitszeit hast Du zum Tausch gebraucht?
Harry
Alt 29.10.2018, 21:06   #6
Markus525iT
Harry
Ich kann leider nur vom E34 M50 sprechen. Da ist es unfassbar eng und es muss einiges weg bevor man hinkommt.
Ich war einen guten gemütlichen Tag beschäftigt. Ich denke aber, ein halber Tag reicht auch locker aus.
Bei den Temperaturen sollte man aber eine warme Garage haben, sonst bricht das Plastik.
Markus
Alt 29.10.2018, 21:08   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn man etwas "Bequem an den Lüfter kommen möchte, ohne irgendetwas vom Plastikkasten abzubrechen, dann vorher Scheibenwischergestänge ausbauen. Ich hab übrigens noch 2 Lüftermotore liegen für den E32
dansker ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2018, 23:24   #8
Hier Bilder vom E34 M5 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.m5board.com/vbulletin/e3...placement.html
der hat auch nicht mehr Platz gehabt. 3.5 Stunden
Alt 30.10.2018, 08:20   #9
--750il--
Benutzerbild von --750il--
bei meinen m70 habe ich die jeweils ausgebaut. eigentlich beide male zum lager ölen und reinigen- allerdings war einer dann von einer maus zerfressen. hab dann aber wieder einen gebrauchten gekauft. wenn man die dinger pflegt, halten die ewig. problem: an den lagerstegen schwindet mit der zeit die schmierung sodass die dinger mehr kraft brauchen um anzulaufen.
ausbau geht über die schottwand. die muss raus(5 schrauben) dann das wischergestänge. die abdeckkappe für den lüfter ist mit einem plastikzug zusammengeclipst. habe den bei einem meienr nichtmehr zusammen bekommen und dann einfach mit draht verzwirbelt.
ist insgesamt nicht komplex, braucht aber etwas zeit. bei einbau schauen dass der lüfter frei läuft und nicht l/r anstößt.
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2018, 08:29   #10
das ist uebrigens die ideale Gelegenheit am Scheibenwischergestaenge die beiden Dämpfungsringe 61611374257 Nr. 16 zu ersetzen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...wiper_parts_2/
Elektrik: Gurtstraffer. Abhilfe, Wer hat schon getauscht? pico24229 BMW 7er, Modell E38 12 06.03.2017 08:53
Motorraum: Wer hat schon mal den Kraftstoffdruckregler getauscht, V8 ? Teilemann BMW 7er, Modell E32 13 09.02.2012 17:22
HiFi/Navigation: Wer hat schon MK2 getauscht ? LoFo BMW 7er, Modell E38 7 16.04.2010 16:30
Hat einer von euch schon mal ein Automtikgetriebe getauscht? 740iabmw BMW 7er, Modell E38 9 20.09.2009 21:16
Tuning: War schon jemand beim TÜV wegen den Neonringen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 5 19.05.2005 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
