Moin ,
mein altes Problem das jetzt fast 1 Jahr weg war kommt wieder ...
Meist bei Fahren geht der Motor kpl. aus. Gas geben bringt nichts mehr.
Wenn man zb. auf der Autobahn lange noch rollen kann geht er wieder an.
In der Stadt muss man rechts ran und nach 2 3 4 5 6 Startversuchen gehts wieder. Das ganze passiert alle paar Tage mal, nicht aber so dass man gezielt suchen kann.
Vor ca. 1 Jahr habe ich das Motorsteuergerät , Zündkerzen und den Zündverteiler ( der damals schon ziemlich fertig war ) getauscht. Danach war erstmal Ruhe.
Hatte dann immer noch die Benzinpumpe oder Zündspule in Verdacht.
Heute morgen ist er dann nicht angesprungen. Somit konnte ich kurz suchen.
Unter der Ansaugbrücke gehen ja 2 Benzinleitungen rein/raus.
Wenn ich beide Benzinschläuche abziehe und Zündung einschalte passiert auf beiden nix. ( Auf dem rechten war vorher etwas Benzindruck drauf )  Ist das richtig ?
Wenn ich dann versuche zu Starten passiert auf dem linken weiter nichts , auf dem rechten kommt dann schubweise Benzin aus dem Schlauch. Gefühlt erst wenig dann mehr. Ist das richtig ?
Wollte dann gerade noch die Zündspule testen , aber nach anstecken einer Kerze auf einen Kerzenstecker sprang er dann an .... das wars dann wieder mit Suchen ....
Grus mms7mms
