13.09.2004, 14:03
Fahrzeug: Alpina B12 5.0 1989, E30 Cabrio S50B30 1989
Frage zum Aussentemperaturfühler
Hallo Forum,
ich habe gestern mal wieder ein aha erlebniss gehabt.
Nach meinem letzten Bumms und viel Sucherei habe ich meinem süßen
eine 750er Front spendiert. Leider ging seitdem die Aussentemperaturanzeige nicht mehr, war aber klar, da der Fühler irgendwie abhanden gekommen war.
Nun wollte ich am Wochenende den neuen Fühler einbauen, blauäugig wie ich war, dachte ich einstecken und gut is.
Mein BC meldete mir aber permanent -37.
Tja, ich also auf die suche gegangen, wegen Kabelbruch oä.
Problem ist jetzt, das Kabel meines Temperaturfühlers geht zusammen mit den beiden Nebelscheinwerferkabeln in einen dicken runden Stecker auf die linken Seite (6 kabel) direkt hinter den Scheinwerfern, aber die Buchse in der er steckt sind nur vier Kabel angeschlossen.
Da der Fühler vor dem Bumms tat, muß das irgendwas mit dem Umbau zutun haben, aber ich habe keinen blassen Schimmer , wo das Kabel vom Fühler geblieben ist.
Vieleicht weiß einer von Euch ja Rat. Kabel des Fühlers sind bei mir (blaurot/braugrau).
Als alternative könnte man ja auch ein neues Kabel ziehen, aber wohin????
Gruß Marcus
13.09.2004, 14:15
ehemals "MrThomsen"
Ja ja der Temperaturfühler,
bei mir ging der Fühler erst nach 10-15min warten !  Vielleicht löst es sich bei dir auch von selbst.
Gruß Benny
13.09.2004, 17:34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
vielleicht hilft dir dieser tread etwas weiter.übrigens waren bei mir die kabel vom temperaturfühler nach ca. 10-20 cm stümperhaft verbunden worden und diese oxidierte stelle war auch schon die lösung des problems.
gruß,felice!
http://www.7er-forum.com/forum/showthread.html?t=24927
13.09.2004, 19:05
Ja,vielen Dank, den Thread habe ich auch gelesen.
Mein Problem ist aber ein anderes.
Die Kabel vom Fühler laufen ins nichts. Ich brauche die Stelle wo die Kabel im Motorraum wieder rauskommen.....
Gruß marcus
14.09.2004, 12:19
Hallo Leute,
weiß denn keiner von Euch    wo diese Kabel vom BC zum Aussenfühler im Motorraum langlaufen
Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß Marcus
14.09.2004, 19:34
ich kann dir nur so viel sagen, dass meine aussentemperaturfühlerkabel richtung fahrerseite verlaufen sind. sind leider so blöd hinter der stoßstange entlag geführt, dass man sie abmontieren müßte um gewissheit zu bekommen.
gruß,felice!
14.09.2004, 21:46
Fahrzeug: E39 530i
Zitat von Road Runner
Hallo Leute,
Gruß Marcus
Also bei meinem ehemals E32 730 R6 gingen die Kabel des Temperaturfühlers
exakt zu dem von dir beschriebenen Rundstecker und von da aus in den
Kabelbaum.
Warum bei dir die 2 Kabel fahrzeugseitig fehlen kann ich dir nicht sagen
Thomy7er
17.09.2004, 09:17
Tja, dann werde ich mal weitersuchen, ist schon sehr mekwürdig
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß marcus
17.09.2004, 09:48
ehemals "MrThomsen"
Am Linken Scheinwerfer kommen eine ganze Menge Kabel an. Also da wo auch der Vorratsbehälter für Wischwasser angebracht ist. Habe die Stossstange vor kurzem ab gehabt. Würde meinen das alle Kabel auf der linken (Beifahrer) Seite lang laufen. Aber ich schau heut noch mal nach.
Benny
