09.10.2018, 19:41
Fahrzeug: -
Hohe Laufleistungen beim 750i - worauf sollte man achten?
Hallo Forum,
wie kritisch seht ihr beim e32 750i denn Laufleistungen nahe der 300.000km-Grenze? Auch die jüngsten e32 sind mittlerweile 23 Jahre alt - sofern sie keine längere Standzeit hinter sich haben müssten diese ebenfalls bald mindestens 200.000km gelaufen sein. Grundsätzlich sollte das ja bei ordentlich und regelmäßig gewarteten Fahrzeugen kein großes Problem darstellen.
Gibt es etwas, auf das man bei hohen Laufleistungen besonders achten sollte?
monochrom
09.10.2018, 20:40
Zitat von monochrom
Hallo Forum,
monochrom
so ist es.. aber für welchen motor gilt das nicht?
ansonsten: ausgeschlagene ventilführungen, verschlißene vsd, abgenutzte pleuellager, kolbenringe und nockenwellen.
hauptptoblem ist dass bei mangelnder wartung einzelne zylinder "leer" mitlaufen können ohne dass es direkt bemerkt wird und das bringt bei diesem motor wohl die meisten ins grab.
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
09.10.2018, 21:08
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Kommt eben ganz darauf an wie viel bisher instandgesetzt wurde. Defektfrei läuft kein E32 bis auf 300.000 km und am End‘ sind es immer die gleichen Wehwehchen die irgendwann irgendwo jedes Exemplar hat.
Ich habe bereits ein paar mal einen 750i(L) E32 gekauft, nur einer hatte unter 200.000 km. Alle anderen mehr, aktuell steht hier noch einer mit original 1,84 Mio Kilometern. Aber auch der hat Unmengen an Reparaturen hinter sich, logo.
Was man bei einem heutigen Durchschnitts-750i sehr wahrscheinlich anpacken werden muss, bzw. was es zu prüfen gilt:
Motor:
- Kühler bekommt meist unterhalb des oberen Getriebeölanschlusses ein Leck
- Ausgleichsbehälter werden undicht, meist rutscht auch die Verstärkung vom Stutzen in den Schlauch
- Undichte Ventildeckeldichtungen
- Kraftstoffleitungen zwischen den Bänken oft undicht -> Spritgeruch!
- oftmals läuft der M70 gar nicht auf allen Zylindern, sehr häufig ist dann min. 1 Zündkabel defekt. Auch beim V12 hört man es deutlich, wenn ein Zylinder nicht mitläuft
Automatik:
- Schaltgerät sollte auf jeden fall mal zerlegt und gereinigt werden. Kugeln erneuern und Druckregler säubern. Harte Schaltvorgänge liegen sehr oft an einem verdreckten Sieb des Druckreglers
- Ausfälle gibt es bei der 4HP24 des 750ers schon mal, ich behaupte aber dass das oftmals Folgeschäden von verschleißenden Kleinteilen im Schaltgerät sind. Prävention hier also ratsam!
Antriebsstrang:
- oftmals merkt man beim beherzten Anfahren bei etwa Tempo 30 Unruhe im Mitteltunnel. Zu 90% Mittellager tot. Auspuffanlage muss hierzu ab, Teil ist an sich nicht teuer. Wenn es ganz tot ist rattert es extrem aus dem Tunnel...
- oft erhöhtes Spiel im Diff, das merkt man, wenn man mal bei Tempo 100 und geschlossener Wandlerkupplung vom Gas geht und wieder beschleunigt - dann ruckt es teilweise sehr
Bremse:
- sehr oft ist der Druckspeicher der Hydrobremse verschlissen. Merkt man durch ein verzögertes Ansprechen der Bremse. Ausserdem darf das Pedal nach Abstellen des Motors erst bei etwa 20x Betätigen hart werden. In 90% der Fälle passier das bereits nach 5-6 Mal. Druckspeicher platt!
Fahrwerk:
- bei eigentl. jedem E32 einens nicht-Liehabers ist die Vorderachse platt. War bei mir bisher immer so. Stelle dich auf einen Rundumschlag ein, Querlenker, Druckstreben, alle 3 Spurstangen, Koppelstangen, Lenkhebel etc.! Merkt man an Schlackern im Lenkrad, Knacken beim Abbremsen kurz vor Stillstand und miesem Fahrgefühl
- sehr häufig ist die Hinterachse knallhart und federt nicht. Lässt sich auch mit Körpergewicht um die 100kg nicht nennenswert herunterdrücken! Druckspeicher der Niveauregulierung tot! Meist sind die Schlauchanschlüsse nicht gewaltfrei zu lösen und müssen neu. Alles zusammen dann rund 2x250€ für die HA.
Auspuffanlage:
- sehr häufig an den Rohrstücken zwischen den Schalldämpfern löchrig/undicht. Hört man besonders im Kaltlauf abblasen. Teilweise sind die Neuteile entfallen, Zubehörteile gibt es nicht....
Letzter Neupreis für MSD und ESD waren 1.100€
Die üblichen Fehler der Baureihe im Alter wie defekte/abgebrochene Stellmotoren der Klimaautomatik, gelängte Ummantelungen der Sitzverstellungen, gebrochene Gurtschlossblenden beim iL im Fond, sich wellende Abdeckungen vom Beifahrerairbag, hängende Dachhimmel, lahme Gasdruckfedern an Motor- und Heckklappe, defekte BECKER Radios, kaputte Dreiecksrollos und ratterndes Heckrollo sind dann ebenfalls nervig aber im Endeffekt wohl untergeordnete Kleinigkeiten einer Altauto-Luxuslimo...
09.10.2018, 21:10
Eigentlich alles, weil M70 Motor echte Herausforderung ist. Kannst Du aber mit Oelverbrauch anfangen, wenn dieser naemlich ueber 1 Liter pro 1000Km steigt, dann lass den Wagen dort, wo er jetzt steht.
MfG
Andrzej
21 Jahre Forum
Geändert von Andrzej (09.10.2018 um 21:14 Uhr).
Grund: tippfehler
09.10.2018, 22:44
Mitfahrendes Erglied
Zitat von Zlatko
Motor:
Anfügen würde ich gerne noch:
- poröse und dadurch Luft ziehende Faltenbälge zwischen Luftfilter und Drosselklappe
- poräse Ansaugbrückendichtungen
- zerbröselnde Kurgelgehäuseentlüftungen. Oft ist das Gummistück im Ventildeckel schon fast verschwunden
- Pluskabel im Stahlrohr zur Lima. Brandgefahr! http://www.7-forum.com/forum/attachm...2&d=1388876854
http://www.7-forum.com/forum/attachm...3&d=1388876854
09.10.2018, 23:00
Fahrzeug: -
Zitat von Zlatko
Kommt eben ganz darauf an wie viel bisher instandgesetzt wurde. Defektfrei läuft kein E32 bis auf 300.000 km [...] aber im Endeffekt wohl untergeordnete Kleinigkeiten einer Altauto-Luxuslimo...
Danke Zlatko für die ausführliche Antwort! Das sind ja doch einige Punkte, die man anpacken muss bzw. die schon ersetzt sein sollten. Werde ich drauf achten!
10.10.2018, 13:46
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Aus gegebenem Anlass würde ich noch die Drosselklappen selbst anfügen. Ich habe trotz niedriger Laufleistung von ca. 132tkm mittlerweile ein Problem mit einer von beiden.
In der Drosselklappe sitzt eine runde Platine auf der insgesamt 6 Abnehmer hin- und herfahren. Leider kratzen diese Abnehmer im Laufe der Jahre die Platine kaputt. Irgendwann sind die Leiterbahnen durch und es kann kein sinnvoller Wert mehr an das Steuergerät übergeben werden. Die Folge davon ist ein Schieberuckeln bei konstanter Gaspedalstellung sowie eine insgesamt ruckelige Gasannahme.
Dummerweise hat noch niemand eine sinnvolle Lösung für dieses Problem gefunden. Im Moment bleibt leider nur der Austausch der gesamten Drosselklappe und eine neue schlägt mit ca. 2.400 EUR zu Buche.
10.10.2018, 15:21
Innenraum und Highline Fondausstattung
Tag!
Thema Highline Fondausstattung: Volle Hütte ist zwar schön. Aber es muß auch alles funktionieren und vor allem vorhanden sein. Zeigt mir EINEN Highline mit nicht gerissenem Klarlack in den Tischen. Letzter Neupreis irgendwo jenseits der 400,- EUR/Stk. und heute gar nicht mehr zu bekommen. Oder Ersatz für Lederkomponenten in anderen Farben als Siamgrau oder schwarz. Nicht dran zu denken. Ähnlich teuer wird es bei den Sonnenrollos in den Fondtüren. Wenn sie denn überhaupt mal wo angeboten werden. Wenn die originalen Gläser noch schadenfrei in der Minibar drin sind: Hauptgewinn!
Also wirklich mal eine gute halbe Stunde mit dem Wagen beschäftigen und alle Funktionen mehrfach durchspielen. Alles, was fehlt oder defekt ist, wird nachher richtig teuer zu ersetzen oder zu reparieren.
10.10.2018, 16:10
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Zusätzlich gilt noch, abgenutzte oder durchgegammelte Isolierungen am + Kabel in Richtung Anlasser>>>>> Brandgefahr.
''Rear wheel drive for ever''
10.10.2018, 16:52
Wo wir gerade bei Brandgefahr sind, es ist sehr nützlich, wenn man in Regelmäsigen Abständen die beiden Benzinschläuche , die Links im Motorraum, unter der Zusatzwapu in Richtung Ansaugmanifolde führen, austauscht. Es sind schon sehr viele E32/750 wegen undichten Benzinschläuchen in Rauch aufgegangen.
