Alt 27.08.2018, 17:22   #1
Bjelkahund
Fahrzeug: 740i, Bj.93
das ist richtig; bei BMW heißen die allerdings Einstiegsleisten. Deswegen habe ich das auch so geschrieben
Bjelkahund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2018, 18:11   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Bjelkahund Beitrag anzeigen
.....bei BMW heißen die allerdings Einstiegsleisten. Deswegen habe ich das auch so geschrieben
Bei BMW heißen sie "Einstiegsblech links" bzw. rechts.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...e_frame/#pos_7
Alt 29.08.2018, 09:30   #3
Bjelkahund
Ich mag mich nicht streiten, aber das sind die Worte eines Meisters aus der BMW-Werkstatt.
Im Prinzip ist das doch auch vollkommen egal.
Wichtig wäre die Frage, ob Du eine konstruktive Antwort auf meine Frage hast ??
Alt 06.09.2018, 15:34   #4
dk750il
Benutzerbild von dk750il
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
Standard Bleche
... und gibt es da noch welche ???
der mit dem high h i g h l i n e r
dk750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2018, 17:48   #5
Bjelkahund
Verstehe die Frage nicht ??
Wenn es noch welche gäbe, bzw. ich welche gefunden hätte, würde ich mich ja nicht an die Community wenden.
Alt 06.09.2018, 18:14   #6
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Das Problem ist, es gibt verschiedene Leisten.
Einmal die Abdeckungen der Schweller (außen unter den Türen),
dann die Leisten an den Türunterkanten,
dann die Abdeckungen auf den Schwellern (quasi die "Trittbretter" bei geöffneten Türen),
und zuletzt die Abdeckungen auf dem Türgummi/Teppich.
Ich vermute, Du meinst die Abdeckungen auf den Schwellern. Lt. Leebmann sind die vorderen erhältlich. TK-Nr. 51478116596. Kosten schlappe 201€ je Seite.
Martin
Geändert von 68msw (06.09.2018 um 18:41 Uhr).
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2018, 18:34   #7
68msw
Guck mal auf das Bild. Teile Nr. 6 und 7.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/attach...1&d=1536255225
Dateityp: png ax4.png (55,6 KB, 42x aufgerufen)
Alt 06.09.2018, 18:48   #8
Haschra
Na endlich melden sich mal die Experten, wurde auch mal Zeit.
M f G
Alt 07.09.2018, 09:49   #9
Bjelkahund
jetzt wird es (für mich als Laien) kompliziert. Ich will es einmal anders ausdrücken:
Der Wagen war bei BMW auf der Bühne und ein "Stempel" hat den Schweller etwas eingedrückt. Daraufhin sagte der Meister, die Verkleidungen müssten ab, und dann müssten Reparaturbleche (auf die Schweller??) drauf geschweißt werden, und dann wäre das wieder in Ordnung.
Und diese Bleche gibt es bei BMW nicht mehr; ich finde sie auch sonst nirgendwo im Handel.
Alternativ (laut BMW) kann man solche Bleche auch anpassen lassen; ich nehme mal an von einem Karosseriebauer/Schlosser?? Nur was so etwas kosten würde kann mir im Moment auch keiner sagen.
ich hoffe, dass ich das Problem jetzt korrekt beschrieben habe.
Beste Grüße, Raimund
E32-Teile: Einstiegsleisten E32 IL zauberer Suche... 0 20.07.2016 11:40
Einstiegsleisten D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E65/E66 19 24.05.2016 15:30
Karosserie: Einstiegsleisten CarstenE32 BMW 7er, Modell E32 0 16.10.2013 13:08
E32-Teile: Einstiegsleisten e32 e32timo Suche... 1 01.02.2012 08:34
Innenraum: Einstiegsleisten Guzzi BMW 7er, Modell E38 5 15.10.2007 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:24 Uhr.
