Alt 11.09.2004, 18:11   #1
Kosch
Weltfremdes Individuum
Fahrzeug: 730iA V8 Bj. 07.92
Standard Lüftungsauslässe unbeleuchtet?
Sagt mal, die Lüftungsauslässe ... zumindest die Drehregeler da, sind die normalerweise beleuchtet? (rechts, links und mitte im armaturenbrett)
Mich stört gewaltig, dass ich nachts nie gleich sehe, wie sie eingestellt sind.
Wenn ja, muss ich dazu das armaturenbrett abbauen um die leuchtmittel auszutauschen? Ich ahb schonmal geguckt als ich den Bordcomputer nachgerüstet hab, aber irgendwie komme ich da nicht so ganz ran.
Kosch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2004, 18:43   #2
E32-Neuling
Nun E38-Fahrer
Fahrzeug: Fremdfabrikat
Standard Schaltkulisse Automatik 750i
Gleiches Thema, ist die Schaltkulisse beim 750i Bj. 92 normalerweise beleuchtet?
Bin dankbar für jede Info.
cu Dominik
E32-Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2004, 18:45   #3
Kosch
Ja, die sind wohl alle unbeleuchtet.
Aber da gibts Bauanleitungen für unter Tipps&Tricks
Alt 11.09.2004, 18:58   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Bei der Lüftung über dem Radio ist nur der Regler in der Mitte beleuchtet. Habe bei mir mit Kontaktspray den Regler wieder zum Leuchten gebracht.
Du kannst auch mal leicht mit der Hand auf dem Regler klopfen dann geht das Licht auch manchmal.
Gandalf
Alt 11.09.2004, 19:11   #5
Kosch
Tja, wenns so einfach wäre...
Ok, jetzt weiss ich erstmal wonach ich suchen muss.
Das Radio hab ich eh draussen, warte auf ein neues, weil man mir das andere aus dem Auto entwendet hat. mad: Die dabei entstandenen Schäden entsprachen dem Wagenwert laut Gutachter, aber ich habs trotzdem reparieren lassen...
Alt 11.09.2004, 19:19   #6
gandalf
U2U Geheimhalter
Bau das doch obere Lüftungsgitter aus bzw löse die 2 Schrauben und Sprüh dann auf dem Regler und bewege ihn hin und her. Bei mir hat es geklappt.
Alt 11.09.2004, 19:46   #7
Standard Gute Idee Gandalf
bei mir geht hinten die Lueftung zwischen den Sitzen nicht. Luft kommt nur wenn der Luefter auf an (I) ist (eigentlich sollte es so sein). Aber bei mir tut sich nichts.
Hab mir gerade heute mal so ein gutes Kontaktspray geholt. Morgen sofort mal ausprobieren
Alt 11.09.2004, 22:16   #8
gandalf
U2U Geheimhalter
@ Erich
Hallo Erich,
der Kontaktspray hilft nur für die Beleuchtung. Denn der Regler geht doch mechanisch auf und zu oder irre ich mich jetzt. Berichte mal denke aber das es mechanische Ursachen hat. Zum Regler Fond an der Mittelkonsole: Ist der auch Beleuchtet wie vorne der Regler über dem Radio?
Was sehr gut auf dem Foto zu erkennen ist das der Deckel von unten nach oben abgehebelt wird, ich habe mal versucht von oben nach unten und dabei natürlich kaputt gemacht.
Alt 12.09.2004, 07:45   #9
Standard Gandalf, ist Elektrik/Elektronik involviert
Der Schalter ist nicht nur zum oeffnen der Duesen, er ist auch gleichzeitig das Signal an die Steuerung. Hier der Link dazu und Kommentar von Freak von vor einem Jahr
"Der Frischluftgrill Fondraum ist elektrisch,hat eine kleine Steuerelektronik --- Teilenummer des kompletten Grills 64 22 1 375 561 Kostet inkl. der MwSt. neu hier in Germany 55,68€ oder Nachlöten"
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klack, Bilder von Johan sind leider weg
Alt 12.09.2004, 13:06   #10
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Hallo Erich,
mit den Fondlüftungsdüsen gibt es keine Unterschiede vor Facelift und nach
Facelift, zumindest bei den 730er/735er/740er.
Das Stellrad öffnet nur manuell den Lüftungsschacht. Ein Freund von mir hat auch das Problem, das dort keine Luft mehr rauskam. Gesteuert wird die Klappe
über einen Stellmotor vorne am Heizung-Klimakasten. Er sitzt vorne unten links
hinter dem Rohr. Du siehst Ihn wenn die Mittelkonsole unterhalb des Bedienteil
ausgebaut wird. Wir haben bei meinem Freund den Motor getauscht, aber auch keine Besserung. Nur als wir das Bedienteil von meinem Wagen eingesetzt
hatten funktionierte es, nur funktionierte die Heizung und Klimasteuerung nicht
mehr richtig Es scheint bei Ihm am Bedienteil zu liegen (735 Bj 88)
und mein Bedienteil war aus Bj 92. ist wohl nicht ganz kompaktibel zu den
älteren.
Wir haben das Problem so gelöst:
Mein Bedienteil rein, bis Klappe aufging !!!!
Stecker vom Stellmotor abgezogen (war sehr fummelig)
Sein altes Bedienteil wieder rein.
Wer jetzt Frischluft hinten haben möchte, dreht jetzt hinten manuell am
Rädchen.
Nur im Winter wirds dann hinten kalt, wenn man vergisst die Frischluftöffnung zu schließen, das hat dann sonst die Elektronik gemacht und den Stellmotor angewiesen die Klappe zu schließen.
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
