Alt 09.08.2018, 10:54   #10
Micham6
Fahrzeug: 67er 2000 ti, 74er 3,0 Si D-Jetronic, 91er B12, 98er 323 ti
Zitat von CMM70 Beitrag anzeigen
Anbei ein Bild von der Stelle, die Du dann nach der ersten Flucharie siehst.
Und so richtig frustriert wird das Fluchen vermutlich, wenn eine der Schrauben wegen festkorrodiert abreißt, was bei der Kombination Alu-Kurbelgehäuse mit Stahlschraube und Kühlmittel durchaus schonmal vorkommt... bei mir waren's an dieser Kühlmittelbrücke zwei Schrauben, die ich ausbohren (lassen) mußte, plus eine Schraube am langen Deckel im V.
Außerdem werden sich in diesem schmalen Arbeits-'Spalt' zwischen Kurbelgehäuse und Spritzwand die üblicherweise 1a-festklebenden Dichtungsreste wahrscheinlich nur sehr schlecht entfernen lassen.
Micham6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Austausch der ECU DME Joni767rus BMW 7er, Modell E38 1 09.12.2017 17:29
Bremsen: BKV Austausch Olli-540i BMW 7er, Modell E38 0 04.05.2017 09:39
Motorraum: ZKD Austausch CGN-Olli BMW 7er, Modell E38 0 12.03.2014 16:10
E32-Teile: Wasserbrücke+Dichtungen 740 il Donar Suche... 2 16.06.2010 10:37
Austausch MK1 in MK 2 Thomas Schmalz BMW 7er, Modell E38 3 11.03.2003 09:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
