21.07.2018, 17:04
Wie schaut das Öl aus?
Auch das mal wechseln.
Bei braunem Schlamm gehen normalerweise alle Alarmglocken los. Sollte auch Wasser in den Ölkreislauf kommen, kann man sich die Lager ruinieren.
22.07.2018, 03:28
Fahrzeug: E32-735i (05.90) RL
Denke nicht dass Wasser im Oel ist, der weisse Rauch hört auf nach einer Weile. Überdruck im Kühlsystem ok, kann den Schlauch zusammendrücken.
Wie kann ich erkennen ob Wasser im Öl ist?
Wechsel ich sowieso weil ich nicht weiß ob beim letzten Mal auch der Filter gewechselt wurde.
Schau mal nächste Woche nach den Ventilen und dem Ölrohr.
Leg das Rezept weg, ich bin Koch und kein Apotheker!
22.07.2018, 05:02
Fahrzeug: E61 520d (02.2010) E32-750i (10.1988), Ford Escort (07/95)
wenn du wasser im Öl dann ist dein Öl milchig, sieht mehr aus wie Kaffee mit etwas Milch aber nicht mehr wie Öl.
Gruß Arnold
Die Musik spielt unter der Haube
22.07.2018, 08:35
Ok,danke, schau morgen nach.
