16.07.2018, 20:13
Fahrzeug: e32-735i (09.90)
Ok, danke Euch. Werde mich mal schlau machen
16.07.2018, 23:05
Zitat von manolo2211
Im Display erscheint beim starten eine Meldung "Katalysator Bedienungsanleitung". Im Fehlerspeicher ist aber nichts hinterlegt.  Irgendeiner schon mal das gleiche gehabt? Gruß Manolo
Das kommt bei jedem Neustart, da ist nichts defekt, das ist nur die Kontrollfunktion, ob die Warnung funtioniert, falls was defekt ist.
Kontrollfunktion geht also bei keinem Defekt an und dann wieder aus.
Das mit den Temeratursensoren hinten auf jedem Kat war hier in Japan Vorschrift. Wenn die Meldung mal kommen sollte, ist es meist ein zerkruemelter Stecker von diesen Teilen, oder das Relais ist defekt, sitzt unter der Ruecksitzbank und ist von Degussa
alte Nr.1382095 DEGUSSA, Germany. Neu 61311382095 Thermo switch relay, nicht mehr lieferbar ,61311382095 Thermo Schaltgeraet , Farbe ist gelb
Alarm kommt bei 870 Grad Celsius.
Hab noch ein paar auf Reserve, weil die das immer pruefen beim japanischen TUEV, ob die Warnung geht.
Geht auf Pin 20 im CCM
Wenn man das Relais rauszieht, hat man keine Warnung mehr, machen viele, die einen jap. E32 importiert haben.
17.07.2018, 05:41
Werde berichten wie es geklappt hat. Modul ist bereits bei ebay bestellt!
17.07.2018, 05:44
ist raus
Fahrzeug: KFZ
brauchst du scheinbar nicht...
Wenn ich text richtig verstehe Rücksitzbank raus Relais ziehen fertig...
17.07.2018, 05:46
Kostet 13,95. Da steck ich lieber wieder eins rein bevor ich es weg lasse.
17.07.2018, 05:49
#16
ist raus
Fahrzeug: KFZ
nicht das CCM im Motorraum! das Relais unter der Rücksitzbank sollst ziehen
17.07.2018, 05:53
#17
Jawoll Sir  Ich werde es erst mal mit ziehen probieren
17.07.2018, 07:02
#18
Im Motorraum habe ich es direkt gefunden, steht ja auch drauf. Aber unter der Rücksitzbank wurde ich nicht direkt fündig? Sitzt das unter der verschraubten Kappe?
17.07.2018, 07:50
#19
Fahrzeug: 120d
Ja unter der Kappe verstecken sich noch, das Relaismodul, das Grundmodul und noch je nach Ausstattung weitere Module.
17.07.2018, 08:14
#20
Danke, hab es gefunden...Meldung aus! Aber andere Frage, was genau bewirkt denn dieses Modul ab 870 Grad?
