Alt 09.07.2018, 08:34   #6
darkwing
Fahrzeug: E32-750i (12.92)
Daumen nach oben Tempomat!
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Funktioniert denn der Tempomat denn? Der läuft auch über den Bremskontakt. Der Bremskontakt hat 4 Pole, 2 für Bremslicht und 2 für Tempomat. Dieser Kontakt sitzt oberhalb des Bremspedales. Es kann sein, wenn Du den Kontakt etwas "WD-40" gibst, dieser wieder zum Leben erweckt wird, ob dies aber eine Langzeitlösung ist, Glaube ich nicht.
Sehr guter Punkt, den hatte ich schon wieder total verschwitzt! Der Tempomat funktionierte auf der 1. Fahrt, am Samstag, einwandfrei. Gestern, am Sonntag, ging er erst gar nicht. Später dann nur sporadisch. Das heißt, man könnte den Bremskontakt austauschen, dann sollte alles wieder funktionieren?
Für das Waschwasser sitzt Vorne am Behälter (Der auf dem Radhaus) der Sensor oder Schalter. Diesen kannst Du ein wenig nach Links Drehen und dann entfernen. An diesen Kontakt ist ein Schwimmer angebracht. Ich gehe davon aus, das dieser Verrostet ist und deshalb seinen Dienst aufgegeben hat.
Danke, das werde ich ausprobieren!
Ach ja, noch etwas: Wenn Du die Kabelstecker abziehen willst, sei da sehr vorsichtig. Entweder zerlegen sich die Stecker dabei oder aber, die Kabel brechen gerne ganz dicht am Stecker ab.
Ok, vielen Dank für den Tipp, werde ich beherzigen!
darkwing ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
asc, checkcontrol
Neuvorstellung und die 1. Fragen :-) Allradfuchs BMW 7er, Modell E23 0 18.05.2017 08:34
Neuvorstellung und gleich mal paar Fragen;-) Marwin87 BMW 7er, Modell E32 47 15.02.2016 17:32
Neuvorstellung und direkte Fragen und VIN-Abfrage supreem BMW 7er, Modell E38 1 16.07.2010 21:48
Neuvorstellung und erste Fragen (er brummt) Markus M BMW 7er, Modell E32 14 15.10.2008 23:09
Hallo... Neuvorstellung und gleich ein paar Fragen ;-) Mike303 BMW 7er, Modell E32 7 26.09.2006 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:03 Uhr.
