Alt 26.06.2018, 11:08   #1
arni111
Benutzerbild von arni111
Fahrzeug: E65-740i
Standard Antriebswelle wechseln
Hallo zusammen,
hat schon jemand die Antriebswellen beim E65 740i gewechselt und falls ja, braucht man Spezial Werkzeug oder geht es auch ohne.
Gruß und Danke
Arni
arni111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2018, 12:31   #2
Geius
Benutzerbild von Geius
normalerweise benötigt man zum Anhalten der Antriebs-Wellen immer BMW Spezial-Werkzeug. Aber ob Laki oder andere E 65-er BMW-Experten eine im Gegensatz zum einfallsbeschränkten BMW-Servicepartner eine verdeckte brauchbare Zweit-Lösung gefunden haben, entzieht sich leider meiner Kenntnis.
Geius
Alt 26.06.2018, 17:05   #3
arni111
Fahrzeug: E65-740i
Ich denke mal man bekommt die Wellen auch so raus ohne Spezialwerkzeug.
Ich möchte halt nur sicher gehen bevor ich mich da dran setze und nachher nicht weiterkomme.
Wäre halt Schade um die Sinnlose Zeit.
Alt 26.06.2018, 18:15   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das einzige an Spezialwerkzeug ist ein Außentorx, ansonsten sieht das alles aus wie beim E38 und da bekommt man sie ohne Spezialwerkzeug raus.
Komm nur nicht auf die Idee beim Einbau von hinten auf den Rand vom Gelenk zu kloppen, dann wird der Blechkranz undicht
Alt 26.06.2018, 20:27   #5
arni111
Fahrzeug: E65-740i
Alles klar
Danke
Alt 27.06.2018, 09:22   #6
Geius
Praktiker sind eben doch die besseren Fachleute.
Geius
Alt 02.07.2018, 17:40   #7
arni111
Fahrzeug: E65-740i
kurze Rückmeldung
Die Welle ging auch mit dickem Hammer nicht raus.
Alt 02.07.2018, 17:53   #8
Olitschka
Abzieher ?
Alt 02.07.2018, 21:25   #9
arni111
Fahrzeug: E65-740i
Hatte leider keinen Ausdrücker da, werde es demnächst nochmal versuchen.
Bekomme ich die Welle so wieder rein oder brauche ich da auch einen Einzieher ?
Alt 02.07.2018, 21:31   #10
Olitschka
Bis jetz hab ich sie so immer wieder reinbekommen, auch wenn sie schwer rausging.
Mit Holz und Hammer auf das innere Gelenk gekloppt bis die Mutter fasste und dann mit der Mutter ganz reingezogen.
Antriebswelle zum 3. mal Gambino BMW 7er, Modell F01/F02 5 21.09.2011 18:13
Antriebswelle ausbauen - Manschetten wechseln Pickser BMW 7er, Modell E32 2 14.06.2005 12:43
Fahrwerk: Staubmanschette Antriebswelle wechseln Joerg BMW 7er, Modell E38 12 26.05.2004 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
