Alt 19.06.2018, 16:12   #1
deltamike55
Benutzerbild von deltamike55
Fahrzeug: E32-750iL Highline (03.90)
Standard Kleiner Messplatz
Hallo an die Bastler,
da ich häufig mit Elektrikproblemem bei meinen beiden 750er konfrontiert werde habe ich mir einen kleinen Messplatz gebaut.
Problem: eine Sicherung löst ständig aus. Da an vielen Sicherungen mehrere Verbraucher hängen, ist es sehr schwer, den Übeltäter zu finden, da man ja nicht sehen kann, welcher elektrische Schalter bzw. Vorgang den Überstrom auslöst.
Mein Meßgerät ist ausgelegt bis 15A bzw. 30A und wird mit den beiden Meßstrippen in den entsprechenden Sicherungshalter anstelle der geblasenen Sicherung gesteckt. Im Messkreis befinden sich eng tolerierte Hochlastwiderstände von jeweils 0,82 Ohm (hatte ich so in der Bastelkiste), die einen definierten Maximalstrom von 17A bzw. 8,5A (bei 14V Bordspannung) je nach Messkreis zulassen. Dies hat den Vorteil dass,
- bei einem Kurzschluß der Maximalstrom begrenzt wird
- ein ständiger Verschleiß neuer Sicherungen nicht mehr stattfindet
- nach Beseitigung der Fehlerquelle eine passende Sicherung zum Probelauf am Gehäuse gesteckt werden kann.
Gruß, Dieter
Dateityp: jpg DSCI0018a (6).jpg (51,7 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0017 a(5).jpg (66,3 KB, 36x aufgerufen)
deltamike55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2018, 08:51   #2
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Coole Sache
ich hatte bisher meine besten Erfolge mit der Stromzange von Conrad:
LG f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2018, 10:25   #3
deltamike55
...auch nicht schlecht, hat allerdings den Nachteil, dass bei einem Kurzschluß der Strom nicht begrenzt wird und Kollateralschäden wahrscheinlich sind.
Gruß, Dieter
Motorraum: Kleiner Unterdruckschlauch Viwre BMW 7er, Modell E65/E66 2 21.04.2017 15:56
Mein kleiner Excalibur68 Mitglieder stellen sich vor 6 22.04.2008 10:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
