Alt 09.09.2004, 10:31   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ rbauer
Benzin: Denk an das vorher gesagte!
Dein Leistungsverlust kommt wohl weniger vom Getriebe als vom Motor her. Wär's das Getriebe, dann würde wohl eher der Motor hochdrehen, dann fehlt die "Verbindung" zwischen Motor und Straße teilweise, das würde sich aber durch das Hochdrehen bemerkbar machen, oder falsche Gangwahl (scheint ja nich der Fall zu sein).
Trotzdem solltest Du mal einen Ölwechsel der Lebensdauer des Getriebes zuliebe durchführen (lassen). Wegen des Leistungsverlustes sollte man sich mal den Kraftstofffilter, Druckregler, Karftstoffpumpe usw. ansehen.
Vielleicht mal den Filter auf Verdacht wechseln, kostet nicht viel, dann den Förderdruck & -menge der Pumpe und den eingeregelten Kraftstoffdruck prüfen lassen. Auch mal den Wagen an den Tester hängen.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor geht nicht aus wian0011 BMW 7er, Modell E32 21 04.05.2010 18:10
Motorraum: Motor (warm) springt schlecht an - BMW-Diagnose: Kraftstoff-Temp. zeigt 9°C ?? DJNoName BMW 7er, Modell E38 6 12.06.2004 17:05
M30 B35 Motor DD Suche... 2 07.06.2004 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
