Alt 17.06.2018, 20:24   #1
BMW-E31-Nbg
Fahrzeug: E31 850i
Standard Woher kommt die CHECK ENGINE Meldung?
Hallo, habe über die letzen wochen sehr viel an meinem 850i mit M70 erneuert. Hintergrund: er stand lange und lief unrund.
Erneurt wurden:
- alle Zündkerzen inkl Zündkabel Verteiler und Zündspulen.
- beide Lambdasonden
- beide Luftmassenmesser
- die Drosselklappen wurden zerlegt, gereinigt und Ohmisch durchgemessen
- alle Dichtungen der Einspritzventile usw erneurt.
- beide Benzinfilter neu
- beide Batterien neu
- beide Luftfilter
jetzt springt er sofort an...läuft im Stand ruhig (Münze bleibt am Block gelassen stehen) er nimmt gut Gas an...alles soweit OK.
Für mich läuft er ganz gut und denke wie jeder M70.
Allerdings leuchtet die Anzeige CHECK ENGINE dauerhaft... von wo kommt diese Meldung und was kann das jetzt noch sein?
BMW-E31-Nbg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2018, 20:30   #2
Markus525iT
Ist das ein ECE Modell?
Alt 17.06.2018, 20:33   #3
BMW-E31-Nbg
Fahrzeug: E31 850i
Er ist in Deutschland für den Italienischen Markt gebaut worden (Italien Ausführung)
Alt 17.06.2018, 20:59   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Für den Italienischen Markt? Ist der 8er vielleicht Silber-Met. und hat um die 110 Tsd. Km gelaufen?
dansker ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2018, 21:02   #5
BMW-E31-Nbg
Fahrzeug: E31 850i
nein..er ist schwarz. Hmmm...kann es sein das ich beim erneuern der Birnchen im Kombiinstrument eine Lampe zuviel eingesetzt habe?
Habe gelesen das sie angeblich nur bei USA Modellen vorhanden ist ?!
Alt 17.06.2018, 21:05   #6
dansker
Freie Birnenfassungen sind auch im 8er Kombi zu finden, das ist richtig.
Alt 17.06.2018, 21:15   #7
BMW-E31-Nbg
Fahrzeug: E31 850i
Dann habe ich mir höchstwahrscheinlich selbst einen Bock geschossen
Alt 17.06.2018, 21:18   #8
dansker
Dann bist Du nicht der einzige, dem das passiert ist
Alt 17.06.2018, 23:08   #9
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ja das hatte ich auch schon mal gemacht
Alt 19.06.2018, 16:55   #10
Markus525iT
Jep, in der ECE Version ist das nicht vorgesehen und die eingebaute Lampe führt genau dazu
Gibt imho leider keine einfache Lösung das wie in den US-Modellen umzusetzen.
Markus
Abgasanlage: Check Engine Kontrollleuchte ollowain BMW 7er, Modell E32 12 25.09.2012 12:29
Elektrik: Engine Check Lampe?? mutsy-man BMW 7er, Modell E38 10 08.11.2008 18:40
Elektrik: Check-Engine beim M60... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 45 27.03.2008 08:09
Elektrik: Check Engine Lampe ??????? ANSA BMW 7er, Modell E32 21 31.10.2006 13:57
Check Engine Lucky BMW 7er, Modell E32 6 19.10.2002 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
