Modell E65/E66 |
21.10.2009, 21:34
Fahrzeug: 740i(2005)
Reifen ungleichmäßig abgefahren
hallo
hab mal ne frage und zwar ist mein reifen hinten recht mehr abgefahren als der linke kann es daran liegen das ich das auto mit einem defekten radlager einstellen lassen hab(hat sich erst spter rausgestellt)?jetzt ist das radlager neu aber der verschleiß bleibt
könnte das vileicht auch an den tonnenlager liegen ist eine korrekte einstellungen mit defekt tonnenlager möglich?
Lg
21.10.2009, 22:51
Fahrzeug: 735i
neu vermessen und einstellen lassen...
28.05.2018, 10:41
Fahrzeug: BMW 730d E65 (11-2006)
hallo!
hab bemerkt, dass mein linker vorderreifen auch aussen etwas mehr abgefahren ist.
kann mir jemand erklären, was beim e65 auf welcher achse eingestellt werden kann?
mir wurde gesagt VA nur spur, HA sturz und spur.
28.05.2018, 11:00
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
kommt darauf an, wo der Reifen mehr abgefahren ist!!
Mitte = Meißt Luftdruck
Aussen = Kann an vielen schnellen Kurven liegen
Innen = Kann an der Spur liegen
28.05.2018, 11:08
aussen ist er etwas mehr abgefahren, aber nur links vorne.
28.05.2018, 18:27
Ich würd einfach mal zur Achsvermessung gehen...zur Sicherheit und in der Hoffnung, es dann los zu sein.
28.05.2018, 18:34
daher auch meine frage, was man an welcher achse einstellen kann.
damit ich gleich beim nachfragen die spreu vom weizen in den werkstätten trennen kann.
28.05.2018, 18:39
Mach doch komplett, also inkl. Sturz hinten.
Wenn ich mit meinem Wagen zum Spur einstellen fahre, wird es komplett gemacht...da verstellter Sturz hinten wie vorne Auswirkungen aufs ganze Auto hat.
29.05.2018, 14:53
dies kenne ich von all meinen Fahrzeugen marken- wie modellunabhängig seit Jahrzehnten. Vermutlich weil ich fast immer alleine als Schwerstgewicht unterwegs bin und dabei noch zusätzlich übermäßig schnell BAB-Auffahrten bewältige.
Geius
29.05.2018, 16:08
achso? du meinst das fahrergewicht verursacht das?
.....ob 90+kg soviel ausmachen?
