Modell E65/E66 |
24.05.2018, 19:44
Kein Teiletauscher
Anderes bsp.: Ich ziehe den Stecker vom Navi. Stecker leuchtet und blinkt. Ziehe den Stecker vom Logig7 = dunkel. Stecker wieder ins navi und schon blinkt es wieder am Logik7. Kann auch umgekehrt gewesen sein. Weis es nicht mehr.
Sollte das nicht genauso sein beim Videomodul und Telefonmodul? Wie gesagt videomodul stecker ab und dunkel und gleich zeitig auch Telefonmodul dunkel.
Stecker wieder rein dann leuchtet Telefonmodul konstant 20-30 Sekunden und dann dunkel.
Was passiert denn mit dem Lichtsignal wenn z.b. kein Strom an diesen Modulen anliegt? Das Licht müsste doch trotzdem weiter geleitet werden oder?
24.05.2018, 19:50
Fahrzeug: 120d
Nicht unbedingt, das ist ja das doofe an diesem System.
24.05.2018, 19:52
Kein Teiletauscher
Auf der einen Seite rein leuchten ist ja schön und gut. Dazu muss man aber erstmal die Seite finden und dann auch auf der anderen Seite gleichzeitig gucken können.
24.05.2018, 19:55
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
Tesafilm + Laserpointer (kleine LED Lampe) + ein Ende des Kabels... (vorne oder hinten)... = kombinieren...
auf andere Seite gehen und gucken
Ich weiß  ich hab gut reden. Aber manchmal denk ich komisch und ab und zu klappts irgendwie ja
24.05.2018, 19:53
Ich kenne mich mit der LWL Technik im BMW absolut nicht aus aber könnte es sein, das im System eine Art "Switch" ist und dieser (in arries Fall) kein Signal mehr für die anderen Komponenten bekommt, wenn dieser vom Navi oder Logic7 getrennt wurde?
24.05.2018, 19:56
Fahrzeug: 120d
24.05.2018, 20:00
Zitat von Ich e32
Ja du hast ja recht aber hast Du schon mal die Bilder gesehen, was die Vorbesitzer bei arrie im Wagen angestellt haben?
Wer weiß was die alles versucht haben, zu ändern
24.05.2018, 20:37
Kein Teiletauscher
Ich denke das original kein DVD Navi verbaut war sondern CD. Was ich jetzt noch gemacht habe ist akkus für das Telefon gekauft. Da kommt die Meldung Basis nicht gefunden. Die akkus waren voll. Die sollen jetzt erstmal leer werden. Dann werde ich sehen ob die imAuto wieder geladen werden. Das muss ja unabhängig vom MOST passieren. Mich würde es nicht wundern wenn da auch Stecker nicht angeschlossen sind oder Kabel duch trennt.
Gruß Arrie
24.05.2018, 20:39
Fahrzeug: 120d
Ja Kernschrott hat der da gebaut. Werkszustand herstellen, dann dürfte das auch wieder funktioniern. Das heißt aber Leitungspläne studieren wie blöde!!
24.05.2018, 20:42
Kein Teiletauscher
Ja genau. Da bin ich dabei. Es funktioniert alles. Alle Lautspecher CD und Wechsler.Radio geht nicht und Video. Spracheingabe noch nicht probiert.
