Modell E65/E66 |
18.05.2018, 20:28
#25
Fahrzeug: E65 2004
Zitat von BMW
Aktiviere im i-Drive das Mostmenü und schaue nach, welche Most-Geräte bei dir noch verbaut sind.
Zündung an, i-Drive 10s gedrückt halten, bis der Button aufplobt, dann im Uhrzeigersinn 3 Klicks (nach rechts), dann gegen den Uhrzeigersinn 3 Klicks (nach links), dann 1 klick im Uhrzeigersinn, dann 1 Klick gegen den Uhrzeigersinn, dann 1 Klick im Uhrzeigersinn und dann das ganze bestätigen indem man das i-Drive einmal betätigt.
Hast du überhaupt ein Signal am ASK oder MMIGT?
Wenn wie meine Vorredner bereits erwähnt haben, dein MMIGT oder ASK die Grätsche gemacht haben, wirst du mit dem Bypass nicht weiterkommen, da der BUS abgeschaltet wird.
Da wir kein Gerät angezeigt.
Und neuerdings zeigt er auch Notruf System fehler
