Alt 06.09.2004, 10:25   #1
B11-Alpina
Fahrzeug: Alpina B11, Polo 86c
Standard Heizung,Lüftung läßt sich nicht mehr ausstellen!!!
Weis jemand wie man das Problem lösen kann, das Senf-Relais funktioniert
aber selbst wenn ich es ausbaue scheint immer noch etwas warme luft aus-
zuströmen.
Danke im voraus für die Antworten.
B11-Alpina ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2004, 10:55   #2
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
so nun mal der reihe nach......heizung/lüftung was heißt das genau...er heizt immer oder die lüftung läuft nur....beides hat nichts bis garnichts mit dem relai in gelb zu tun
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2004, 11:14   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hallo Alpina,
wenn ich das richtig interpretiere, meinst Du, daß der Lüfter (also das Gebläse) immer läuft, richtig?
Dann muß man den Fehler beim Heizschwert (reguliert die Drehzahl des Lüfters und mißt die Temperatur) oder beim Bedeinelement der Heizung/Lüftung (das Teil mt den drei Rädchen für Luftmenge, Temperatur rechts/links) suchen.
Eventuell kommt auch das IHKA-Steuergerät an der Spritzwand in Frage, halte ich aber für recht unwahrscheinlich.
Harry
Alt 06.09.2004, 11:24   #4
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Um beim anfang an zu fangen muss man erst sicher sein das die heizungsventile richtig funktionieren. das heisst die dinger bekommen 12v wen zundung an wen kein 12v ankommen bleibt er offen und komt warme luft raus. wenn die i.o sein weiter suchen beim heizungsschwert usw!
Ciao,
Osl Jaap
Alt 09.09.2004, 08:22   #5
B11-Alpina
Kann mir jemand erklären wo ich das Heizschwert, und die Heizungsventile finde.
Alt 09.09.2004, 10:04   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Alpina,
das ist ganz einfach zu finden:
1. Heizschwert, da schaust Du am Besten unter Tipps & Tricks nach, Stichwort Innenraumfilter wechseln; um das Teiul zu wechseln muß nämlich das Heizschwert raus. Ist ziemlich fummelig von der Handschuhfachseite aus zu erreichen.
2. Heizventile: Die findest Du im Motorraum ganz links unter der rechteckigen Abdeckung ganz nahe bei der Windschutzscheibe. In den Block gehen mehrere dünnere Kühlwasserschläuche, das ist der Ventilblock.
Viel Erfolg!
Alt 09.09.2004, 12:46   #7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizventile und Zusatzwasserpumpe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schwert und Mikrofilter (Achtung: Bilder sind vom Rechtslenker)
Tür läßt sich nicht öffnen bigpig BMW 7er, Modell E38 2 07.03.2010 11:19
fahrzeug läßt sich über fahrertür nicht aufschließen neddie BMW 7er, Modell E32 5 23.08.2004 21:01
läßt sich die Reifen Control abschalten ? endloskoeln BMW 7er, Modell E38 2 14.11.2002 12:04
Fahrertür schließt, aber läßt sich nicht mehr öffnen uk735 BMW 7er, Modell E32 2 21.05.2002 10:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
