| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  06.09.2004, 11:25 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Alpina B11, Polo 86c
				 Heizung,Lüftung läßt sich nicht mehr ausstellen!!!
 Weis jemand wie man das Problem lösen kann, das Senf-Relais funktioniertaber selbst wenn ich es ausbaue scheint immer noch etwas warme luft aus-
 zuströmen.
 Danke im voraus für die Antworten.
		|  06.09.2004, 11:55 | #2 |
	| Keine Sterne
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
 moin
 so nun mal der reihe nach......heizung/lüftung was heißt das genau...er heizt immer oder die lüftung läuft nur....beides hat nichts bis garnichts mit dem relai in gelb zu tun
 gruß
 dirk
				__________________Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
		|  06.09.2004, 12:14 | #3 |
	| V8 Connaisseur Premium Mitglied
 Hallo Alpina,
 wenn ich das richtig interpretiere, meinst Du, daß der Lüfter (also das Gebläse) immer läuft, richtig?
 Dann muß man den Fehler beim Heizschwert (reguliert die Drehzahl des Lüfters und mißt die Temperatur) oder beim Bedeinelement der Heizung/Lüftung (das Teil mt den drei Rädchen für Luftmenge, Temperatur rechts/links) suchen.
 Eventuell kommt auch das IHKA-Steuergerät an der Spritzwand in Frage, halte ich aber für recht unwahrscheinlich.
 Harry
		|  06.09.2004, 12:24 | #4 |
	| street-legal racer
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600
 Um beim anfang an zu fangen muss man erst sicher sein das die heizungsventile richtig funktionieren. das heisst  die dinger bekommen 12v wen zundung an wen kein 12v ankommen bleibt er offen und komt warme luft raus. wenn die i.o sein weiter suchen beim heizungsschwert usw!
 Ciao,
 Osl Jaap
		|  09.09.2004, 09:22 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Kann mir jemand erklären wo ich das Heizschwert, und die Heizungsventile finde. |
		|  09.09.2004, 11:04 | #6 |
 Hi Alpina,
 das ist ganz einfach zu finden:
 1. Heizschwert, da schaust Du am Besten unter Tipps & Tricks nach, Stichwort Innenraumfilter wechseln; um das Teiul zu wechseln muß nämlich das Heizschwert raus. Ist ziemlich fummelig von der Handschuhfachseite aus zu erreichen.
 2. Heizventile: Die findest Du im Motorraum ganz links unter der rechteckigen Abdeckung ganz nahe bei der Windschutzscheibe. In den Block gehen mehrere dünnere Kühlwasserschläuche, das ist der Ventilblock.
 Viel Erfolg!
		|  09.09.2004, 13:46 | #7 |
	| Shogun
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
