05.09.2004, 23:18
Fahrzeug: BMW e32 740i '92
4 Kolbenbremse auf 740i
Hi, habe mir zwei 4 Kolbensättel für meinen Wagen (740i bj.92) besorgt, kann mir jemand sagen, welche Beläge und Scheiben ich brauche und ob beim Einbau mit Schwierigkeiten zu rechnen ist!
Die Preise für die o.g. Sachen wären auch nicht schlecht!
Danke und weiterhin gute Fahrt
Gruß Gary
05.09.2004, 23:34
street-legal racer
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600
Ich habe den vierkolbenanlage am 730 r6 einfach anbauen konnen ohne etwas zu andern . nur das bremsen hat sich um 200 % verbessert.
Die scheiben die etwas grosser sind kosten 89,32 euro pro seite
Bremsbelage nr 34 11 11 60 708 kosten 89,78 pro satz(4stk)
belagfuhler nr34 35 11 79 820 kostet 6,61
Habe fur die scheiben keine nr weil ich die mitgeschikt bekommen habe.
Preise sind orginal bmw beim freundlichen in brd,das hat @freak fur mich ausgesucht in marz. Aber in holland etwas teurer!
Ciao,
Osl Jaap
06.09.2004, 10:08
@osl jaap
Hi, vielen Dank für die Infos! Dann werde ich die Tage wohl mal losfahren und die Sachen abholen!
Gruß Gary
06.09.2004, 10:59
Moment Mal
besser Ihr sagt mal was ueber die Felgendurchmesser.
Passen die denn mit den 15" Standardfelgen?
06.09.2004, 12:31
street-legal racer
Den fuffi mit diesen bremsanlage hat doch auch nur 15 zoller drauf? ich habe bisher mit 18 zoll herumgefahren und ab november muss die 15 zoll fur winterbetrieb wieder drauf, wenn nichts damit geht werd ich mich erst dann merken.
Ciao,
Osl Jaap
07.09.2004, 01:01
Habe wegen der grösseren Bremsanlage meine 17" Borbet B nicht vorne drauf bekommen. Geht nur mit Distanzscheiben. Bei den kleineren Bremsanlagen kein Problem und auch mit Gutachten.
Nur mal so als Gedanke zum drauf achten
Frank
07.09.2004, 06:36
Fahrzeug: 88 735iA, Bj 4/88 VIN WBAGB4300J3212101 86 volvo 245
Frank
Spiele auch mit dem Gedanken auf 4Kolbenbremse aufzuruesten.
Momentan sind die Orginal 15 " Raeder noch drauf; fuer die paar Monate bis die Schlechtwetterzeit kommt , lohnt es sich nicht die neuen 17" Mille Miglias aufzuziehen.
Falls Distanzscheiben notwendig sind, gibt es Nachteile mit den Scheiben?
Habe mal kurz beim Reifenhaendler angefragt, aber nur vage Antworten bekommen. Und die Preise hier fuer Qualitaetsscheiben liegen bei ca 100 Euro/Stck
mfg Rainer
07.09.2004, 08:34
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Ich habe die Vierkolbenanlage auf meinen 735i BJ '89 und fahre mit 15 Zoll Felgen ohne Probleme und ohne Distanzscheiben.
mfg Roland
07.09.2004, 14:02
street-legal racer
@Roland dv,
kannst du dein felgen typ/styling mal angeben,das ist wegen winterbetrieb sehr intressant fur mich!
danke im voraus,
Ciao,
Osl Jaap
07.09.2004, 16:36
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
also ich habe auch die 4-Kolben Anlage und fahre im Winter mit BMW Stahlfelgen 205/60 15" auf 6,5 x 15" und paßt ohne Probleme.
Im Sommer Alufelge Melber 8,5 x 17" paßt auch Problem los.
Ralph
