Alt 13.05.2018, 12:34   #1
DaBoss
Benutzerbild von DaBoss
Fahrzeug: e65 - 750i - 2007
Standard Welchen Ölfilter + Mikrofilter für e65 750i FL
Hi zusammen,
ich möchte kommende Woche einen Service an meinem e65 750i FL machen, habt ihr Empfehlungen für die folgenden Teile?
  • 2x Luftfilter
  • 1x Mirkofilter
  • 1x Ölfilter
  • 1x Bremsflüssigkeit
"K&N" Luftfilter?
Lohnt sich das oder ist das nur Geldmacherei? Mehr Luft klingt ja gut, aber hat man dann nicht mehr Dreck im Öl?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.sportluftfilter-shop.de/...er_33-2254.htm
Alternative ein "Noname" von BMC?
Mikrofilter - hier einfach den günstigsten Aktivkohlefilter nehmen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.pkwteile.de/ersatzteile-...d=64119272643+
Ölfilter - hat sich da in den letzten jahren nix getan? Gibt es vielleicht mittlerweile einen "Geheimtipp" wo man das Öl garnicht mehr wechseln muss? Da gab es doch vor Jahren irgendwelche Visionen...
Ansonsten würde ich den hier nehmen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.pkwteile.de/mahle-original/323522
Bremsflüssigkeit
Einfach das Original oder gibts das auch in besser?
Was ist ca. der Arbeitsaufwand? Brauche ich irgendwelche Spezialschlüssel?
An meinem alten e38 war das alles relativ easy...
Ich habe mir externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon dieses Öl gekauft, und habe irgendwo etwas von sich auflösenden Ölfiltern gelesen (nicht in Zusammenhang mit dem öl)... will das natürlich vermeiden - gibts da was zu beachten?
DaBoss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2018, 13:12   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Ich selbst meide KN Sportluftfilter...las viel negatives und lass es daher.
Frischlusftfilter würde ich selbst nur MANN und Hengst kaufen, hatte beruflich viel mit ihnen zu tun und kann nicht klagen,
Man muss darauf achten, dass sie diesen Gummirand haben, nicht das sie dauernd rausfallen aus der Haltebox.
Bremssflüssigkeit ist ja Dot4, denke da kann man nicht viel falsch machen.
Wirst vermutlich wissen, wie man die Flüssigkeit wechselt und danach richtig entlüftet :-)
Und auch beim Ölfilter würde ich persönlich nur Mann Filter kaufen.
Das ist aber vermutlich aber reine Glaubensfrage :-)
Arbeitsaufwand....jo mei...jenachdem.
Luftfilter sind schnell getauscht.
Die Frischluftfilter sind noch schneller getauscht.
Ölwechsel das übliche Prozedere. Ich meine mich zu erinnern, dass der Ölfilter von unten abgeschaubt wird.
Das von Dir gekaufte Öl kenne ich nicht.
Ich hatte zuvor das Castrol 5W30 drin und mittlerweile umgeölt auf Liqui Moly 5W40 LL 01.
Achja, nach dem Ölwechsel mal ein paar Meter fahren, danach noch einmal Ölstand checken...der Ölfilter ist groß und schluckt einiges :-)
Gruß Achim
Alt 13.05.2018, 20:12   #3
intru
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
Als ich noch jung und unerfahren war, hab ich auch K&N genommen. Sogar nen offenen. Man muss die immer Ölen und so nen Murks und ob das am Ende dann besser ist... na ich weiß nicht.
MANN Filter sind nicht so teuer und Luftfilter / Innenraumfilter sind sau schnell getauscht.
Hast Du auch hinten Klima drin? Dann musst Du dafür auch noch nen Filter holen. Wo der dann sitzt, weiß ich selber nicht da ich keine Klima hinten habe.
Ich würde das hier bestellen (bzw. habe das für meinen vor ein Paar Wochen gemacht)
MANN Filter, Innenraumluft "adsotop" Art.-Nr. CUK 3124-2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kfzteile24.de/artikeldet...arch=2040-3678
MANN Luftfilter Art.-Nr. C 30 153/1 [2 mal]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kfzteile24.de/artikeldet...arch=2010-9384
MANN Ölfilter Art.-Nr. HU 823 x
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kfzteile24.de/ersatzteil...4&ktypnr=18984
Ich bin unbelehrreich und bleibe persönlich immer bei Castrol Edge kleben.
5w30 oder 5w40. Im E60 535d habe ich 5w30 genommen und im E65 745d das 5w40. Bin damit immer gut gefahren.
Bremsflüssigkeit... wieviel kommt rein noch gar nicht geguckt
ATE Bremsflüssigkeit "SL-DOT 4 (5 L)" Art.-Nr. 2360-0109
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kfzteile24.de/artikeldet...arch=2360-0109
@ Puddeljumper:
danke für den Tip mit dem "paar Meter fahren"...
da muss ich gleich morgen mal nachschauen. Habe einfach 9,5 Liter rein gekippt... ist die Menge die rein soll und gut war
intru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2018, 20:30   #4
Puddlejumper
Hat der 745d nicht fast 11 Liter Motoröl? *g
Alt 13.05.2018, 20:34   #5
intru
Wenn ich mich nicht verlesen habe 9,5
Jedenfalls Ölmessstab und die Anzeige im IDrive sagt "genug"
Alt 13.05.2018, 20:39   #6
Duplexsli
Fahrzeug: E85 , E65 RIP
nein, 9.5l sinds etwa.
Duplexsli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2018, 20:55   #7
Puddlejumper
Dann haben die aber falsches geschrieben...ok..sorry :-)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.treffseiten.de/bmw/info/d...745d_05_09.pdf
Alt 13.05.2018, 21:09   #8
DaBoss
Danke euch!
Also Ölflter + Luftfilter habe ich die von MANN genommen, der Innenraumluftfilter für 80€ ist mir viel zu teuer (nicht weil ichs nicht habe sondern eher weil ich es nicht einsehe, bin kein Allergiker) da habe ich 2 davon genommen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.pkwteile.de/vemo/12249322
Bremsflüssigkeit überlege ich mir noch ob ich die wechsle, Bremse reagiert aktuell gut und direkt...
In den 750i kommen 8 Liter Motoröl
Alt 13.05.2018, 22:10   #9
Puddlejumper
Das in mein Wagen 8 Liter kommen, weiß ich auch, aber ich meine mich zu erinnern, dass es 8,5 Liter waren wegen dem Ölfilter *koppkratz
Mit 8 Liter wars am Min Bereich beim 750i.
Alt 14.05.2018, 08:19   #10
intru
Ja das habe ich auch gefunden. Aber nur dort wird von 10,8 Liter gesprochen. In allen anderen Quellen waren es "nur" 9,5 Liter.
Hab´s noch nicht geschafft, noch mal nachzumessen. Werde ich heute noch mal gucken.
Luftfilter Ölfilter Mikrofilter(Pollenfilter) Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 30 06.11.2022 15:10
Motorraum: Welchen Ölfilter + Mikrofilter für e65 750i FL DaBoss BMW 7er, Modell E38 0 12.05.2018 21:01
E32-Teile: Original BMW Satz Ölfiltereinsatz Ölfilter 750i M70 V12 marco916 Biete... 5 17.09.2013 12:25
Motorraum: Welchen Ölfilter brauche ich genau (730 M60 V8) marcus735 BMW 7er, Modell E32 9 16.07.2011 23:19
Ölfilter 750i EZ 08.90 Matz BMW 7er, Modell E32 5 25.09.2002 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:17 Uhr.
