Alt 14.05.2018, 00:27   #1
NikolayNikolay
Fahrzeug: E32-730V8 (02.92)
Standard Becker Indianapolis 7923. Fragen dazu.
Hallo, ich habe mir ein interessantes Tonbandgerät gekauft becker indianapolis 7923,wollte klären, ob dieses Modell mit Multiwheel auf dem I-Bus funktioniert? Und wenn ja, kann jemand hat Informationen darüber, wo Sie verbinden? Auch möglich, um dieses Telefon?zu podkyuchit und dem Funkmikrofon für freihändige Ich würde auch gerne die Informationen auf der Verbindung sehen! Danke euch allen)
Geändert von NikolayNikolay (14.05.2018 um 00:57 Uhr).
NikolayNikolay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2018, 10:58   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Привет, Николай
Нет, это невозможно с рулевым колесом MFL
связи
Палата А
1 сигнал скорости (GAL)
2 от реверсивного света
3 отключения / разблокировки телефона
4 постоянных плюс (клемма 30)
5 для автоматической антенны / усилителя
6 (клемма 58)
7 Switched Plus (клемма 15)
8 земля (клемма 31)
Палата B
1 задний правый динамик +
2 задних правых громкоговорителя -
3 динамика спереди справа +
4 динамика спереди справа -
5 громкоговорителей спереди слева +
6 громкоговорителей спереди слева -
7 левый задний динамик +
8 тыловых левого динамика -
Камера C1
1 LineOut на задней панели слева
2 LineOut в правом нижнем углу
3 масса NF
4 LineOut спереди слева
5 LineOut спереди справа
6 Сабвуфер LineOut
Камера C2
7-12 Специальное соединение для CD-чейнджера Becker
Камера C3
13 NF - Телефонный вход
14 земля - телефонный вход
15-17 Специальное соединение для CD-чейнджера Becker
18 CD NF масса (AUX)
19 CD NF left (AUX)
20 CD NF right (AUX)
Hallo Nikolay
Nein das geht nicht mit MFL Lenkrad
Anschlüsse
Kammer A
1 Geschwindigkeitssignal (GAL)
2 Signal vom Rückfahrscheinwerfer
3 Telefon-Stummschaltung / Freischaltung
4 Dauerplus (Klemme 30)
5 Steuerausgang für Automatikantenne/Verstärker
6 Beleuchtung (Klemme 58)
7 Geschaltetes Plus (Klemme 15)
8 Masse (Klemme 31)
Kammer B
1 Lautsprecher hinten rechts +
2 Lautsprecher hinten rechts -
3 Lautsprecher vorne rechts +
4 Lautsprecher vorne rechts -
5 Lautsprecher vorne links +
6 Lautsprecher vorne links -
7 Lautsprecher hinten links +
8 Lautsprecher hinten links -
Kammer C1
1 LineOut hinten links
2 LineOut hinten rechts
3 NF Masse
4 LineOut vorne links
5 LineOut vorne rechts
6 Subwoofer LineOut
Kammer C2
7-12 Spezifischer Anschluss für Becker CD - Wechsler
Kammer C3
13 NF - Telefon Eingang
14 Masse - Telefon Eingang
15-17 Spezifischer Anschluss für Becker CD - Wechsler
18 CD NF Masse (AUX)
19 CD NF links (AUX)
20 CD NF rechts (AUX)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2018, 13:48   #3
Chioliny
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW INDIANAPOLIS (BE 7969)
Alt 15.05.2018, 00:31   #4
NikolayNikolay
7969 Ich verstehe, dass es I-Bus unterstützt?
vielleicht kennt jemand die ressource im internet, wo man informationen über den kassettenrekorder lesen kann, damit ich keine dummen fragen stelle?
Geändert von NikolayNikolay (15.05.2018 um 01:13 Uhr).
Alt 15.05.2018, 10:15   #5
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Es gibt (gab?) für die Becker Indianapolis einen Adapterstecker für BMW-Radiostecker, ebenso einen Adapter für das I-Phone (ob heute noch lieferbar und in Einzelfällen verfügbar, hängt vom örtlichen Händler ab. Hinweis: Mal nachfragen bei Radio Egenolf in München Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.egenolf.de/).
Ich habe ein Indianapolis ohne Bluetooth verbaut mit I-Phone-Schnittstelle, funktioniert prächtig! GPS-Antenne liegt in der I-Tafel vor dem I-Kombi auf dem Rahmen, Ortung passt.
E32 hat aber doch keinen I-Bus????
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2018, 00:00   #6
NikolayNikolay
ich mag Becker Radio mit Kontrollen am Lenkrad, das Volumen und die Schaltstationen und Spuren!
soweit ich weiß in e32 war das nicht i-bus
Alt 16.05.2018, 12:04   #7
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Hello,
I will take this writedown in english as it is maybe better for the issue of understanding.
Well let us start. When you are thinking about the installation of an Becker Radio in the e32, combined with the Multi-Function Steering Wheel (MFSW) from another type of BMW vehicle, then you have to buy an adapter for this particular radio, which enables the radio operation with the MFSW.
But it is much easier, when you would consider to obtain the BMW Indianapolis Radio, as it is specially designed for BMW vehicles. That means, the illumination of the radio is the same colour in the bmw vehicles. In addition to this you can connect a BMW 6CD Changer PI (not the P!) to this radio. The changer has the same dimensions as it is predecessor the BMW 6CD Changer P and it can be mounted to the same CD changer holder in the trunk of the vehicle. The BMW 6CD Changer is operating with the I-Bus protocoll, which is exactly the same protocoll the MFSW uses to communicate with the radio.
Easily explained: 1 wire from the I-Bus connection of the Steering wheel to the BMW Indianapolis connection point and from that point of I-Bus connection an other wite to the CD Changer. Thats it. These devices just simplay talk to each other. The whole stuff can be implanted simply in the e32 or e34 or e36. That's it. You don't need the whole IKE and I-Bus Master stuff from the e38 or e39. Don't mix the whole thing with the Cruise Control switches. The Cruise Control is using an another wire and has nothing to do with the I-Bus.
But when you think about using the Becker Indianpolis, then you have to go down the route I have mentioned at the beginning of the whole text.
Good luck, for your project.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2018, 19:29   #8
NikolayNikolay
thanks for the detailed answer! I will try)
Innenraum: Becker Indianapolis StefanK BMW 7er, Modell E32 37 03.11.2018 15:48
730 d f01. Fragen dazu. Ralf1963 BMW 7er, Modell F01/F02 3 05.04.2018 16:21
Navigation: Becker Indianapolis 7.0 SW CD´s signorrossi01 Suche... 0 09.02.2016 16:35
Navigation: biete im Tausch ein Becker Navi Indianapolis Pro 7952 Vilbeler Biete... 0 21.06.2010 18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:00 Uhr.
