Alt 22.04.2018, 14:41   #1
Marek75
Strahlemann
Benutzerbild von Marek75
Fahrzeug: E66 745Li (N62 4,4) VFL
Standard Vibrationen/Brummen nur unter Last ab 120km/h
Hi
Das Brummen ist nicht Motor-Drehzahlabhängig, daher vermute ich den Antriebsstrang.
Vor 3000km war das Brummen nur ab ca. 180km/h zu hören. Dann ab 160 km/h , 140 km/h
Nun brummt es schon ab ca. 120km/h, aber wie gesagt nur bei Last.
Sobald ich das Gas wegnehme oder nur leicht Beschleunige ist Ruhe.
Wenn ich die Hand auf den Mitteltunnel hinten lege spüre ich KEINE Vibrationen.
Bei der letzten Getriebespülung vor ca. 1000km wurde die Hardyscheibe überprüft und für OK befunden.
Also Mittellager???
Kann man das irgendwie testen?
Marek75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2018, 20:04   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Kann Mittellager sein oder auch Ausgleichsgelenk an dem Diff hinten. Oder auch Diff oder Getriebe. Da hilft es nur, Stuck für Stück abzuarbeiten.
Um das Mitterllager zu kontrollieren, muss eben alles runter, um dran zu kommen.
Dann, wenn die Kardan frei vor Dir siehst am Wagen, kannst Du schauen, wie sehr das Mittellager ausgeleiert ist.
Aber wenn Du dann schon so weit bist, kannst auch gleich alles tauschen...Hardyscheibe, Mittellager und das Ausgleichsgelenk neu schmieren und neuen Deckel drauf :-)
Ist ja nicht sooo teuer, dass alles zu tauschen, eben etwas Arbeit.
Wenn es dann weg ist, dann ist alles gut. Wenn nicht, gehts weiter, aufjedenfall tust Deinem Wagen damit nix falsches an.
Und Getriebespülung.....hörte da nix gutes..so wirklich. Viele raten ab usw usw....
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Brummen & Vibrationen im Leerlauf Mastiff BMW 7er, Modell E32 26 22.11.2017 15:32
Brummen und Vibrationen zwischen 120-160km/h 730d F01 N57FAN BMW 7er, Modell F01/F02 3 22.06.2015 21:14
Vibrationen zwischen 50 und 120km/h Largo BMW 7er, Modell E65/E66 48 05.06.2015 11:26
Fahrwerk: Vibrationen im Lenkrad 120km/h - Gelöst Arjan BMW 7er, Modell E65/E66 17 18.08.2013 21:08
Vibrationen Unwucht 100-120km/h 735Facelift BMW 7er, Modell E38 10 03.04.2006 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:17 Uhr.
