Vielleicht ist es auch ....
Mal eine andere Frage. Du bist dir sicher das es das Kabel ist? Könnte es auch der Stecker sein? Häufige Fehlerquelle ist der viereckige Gummi im Stecker, der gerne mal unbemerkt herausfällt. Überprüfe doch mal ob im Stecker noch dieser Gummi vorhanden ist.
Ansonsten
Wenn du ein defektes Kabel oder Kabelabschnitt gefunden hast, dann würde ich es einfach ein großzügiges Stück davor abschneiden und ein neues Kabel anlöten. Wenn du dann die Lötstelle (starr) bzw. das Kabel irgendwo festmachen kannst, dann wird sie dir auch nicht brechen. Würde immer zuerst löten und dann crimpen oder quetschen.
Gruß Benny
