05.04.2018, 11:56
Fahrzeug: e32 730i V8, e32 750i , e28 524td, e28 525e, e28 518
also ich hatte in meiner Verzweifelung neulich schon einmal alle Relais rausgezogen um zu gucken was Passiert aber ich gucke nachher nochmal ob es dabei war.
Passen die Symptome zu dem Relais?
05.04.2018, 13:06
das braune rechts vom CCM. http://www.nmia.com/~dgnrg/page_22a.htm
Kannst es ja mal so bruecken. Wenn die WBA einfach so angeht, ist es meist das Relais.
Das Crash Alarm Relaus hat aber nichts mit der Lueftung zu tun, da sind noch andere Fehler zu finden. Luefter ist Heizschwert
http://www.7-forum.com/forum/showthr...ht=heizschwert
Geändert von Erich (05.04.2018 um 13:15 Uhr).
05.04.2018, 20:25
So also ich habe jetzt vier verschiedene Crash Relais hin und her getauscht mit dem Ergebnis dass er noch immer munter rumblinkt...zwei davon kommen aus Fahrzeugen die diesbezüglich keinerlei Ärger gemacht haben.
Ich werde es morgen nochmal mit dem Brücken probieren.
Wegen der Cockpitbeleuchtung habe ich noch drei LKM Module getauscht ohne Erfolg...
Nebenbei habe ich noch sämtliche Sicherungen, Relais und Steuergeräte abgezogen alles ohne Erfolg.
06.04.2018, 07:39
Fahrzeug: E 32-730(9.89
warnblinker
Hallo und Guten Morgen.
Tausch mal den Warnblinkschalter!
Grüsse KW.
30.04.2018, 13:29
Moinsen,
Diese Warnblinkgeschichte hat sich von selbst repariert...den Warnblinkschalter hatte ich zwischenzeitlich abgezogen und dennoch hat er weiter geblinkt.
Problem ist jetzt nach wie vor dass die instrumenten und schalterberleuchtung dauerhaft an ist.
08.04.2019, 13:41
Ist das Problem mit KI Beleuchtung inzwischen repariert? Wenn ja, wie?
