Alt 31.03.2018, 18:48   #21
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Hier schient also alles in Ordnung sein...
21 Jahre Forum
Alt 31.03.2018, 19:11   #22
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Ich habe den Getriebeausbau jetzt mal etwas geplant. Meine Sorge, dass sich die Torxx Schrauben der Getriebeglocke schlecht lösen würden oder man nicht gut rankommt, war schon mal unbegründet. Sie ließen sich alle problemlos aufdrehen (die kamen auch vor 6 Jahren beim Motorausbau alle neu).
Frage (kann mich nicht mehr richtig daran erinnern): muss der Anlasser auch raus bzw reichen die Befestigungsschrauben vom Anlasser auch in Gewinder der Getriebeglocke?
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2018, 23:08   #23
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von yreiser Beitrag anzeigen
... muss der Anlasser auch raus bzw reichen die Befestigungsschrauben vom Anlasser auch in Gewinder der Getriebeglocke?
Der Anlasser bleibt drinnen.
Die Befestigungsschrauben vom Anlasser gehen durch die Getriebeglocke in die Gewinder des Anlassers.
M f G
Alt 01.04.2018, 00:34   #24
yreiser
M f G
Ok danke dann ist das shon mal geklärt.
Alt 01.04.2018, 07:07   #25
Fehler 5HP18, hier hat Frank87 was gezeigt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=_-bcHDulDeg
der erklaert auch das kpl. Getriebe ganz gut
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/channel/UCwW...Akos1D1WntqhQA
Alt 30.04.2018, 10:18   #26
yreiser
Das Austauschgetriebe mit dem neuen Wandler ist nun eingebaut und funktioniert einwandfrei.
Das Getriebe habe ich zunächst bei nur aufgebocktem Auto ausgebaut, und habe schnell festgestellt, dass ein Einbau auf diese Weise nur Murks wäre bzw gar unmöglich. Also habe ich kurzer Hand den Motor auch ausgebaut, das Getriebe sauber und in Ruhe angeflanscht und beides wieder zusammen eingebaut. Ging alles gut und schnell.
Jetzt warte ich nur noch auf mein D3000 Eprom, denn ich habe beim Auslesen mit DIS festgestellt, dass mein EGS noch die Version C2100x hat, obwohl laut Fahrgestellnummer da bereits die neueste Version verbaut sein sollte.
Alt 30.04.2018, 16:44   #27
grobbel
Fahrzeug: e32 730i m60 ez 11.92
Hast du an deinem 3liter v8 ein Geriebe vom 4liter v8 verbaut ? (Der Wandler vom 5hp18 hat doch nur drei Verschraubungen oder?)
grobbel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2018, 19:30   #28
yreiser
Nein! Mein alter Wandler hatte 4 Befestigungspunkte, der neue ebenfalls.
Geändert von yreiser (30.04.2018 um 19:40 Uhr).
Getriebe: Ungewöhnliches 5HP18 Problem - Diagnose "gerissener Bowdenzug" hat sich nicht bestätigt!! Denis! BMW 7er, Modell E32 27 31.07.2021 14:13
Getriebe: 5hp18 problem getr+steuergerät getauscht Max 730 V8 BMW 7er, Modell E32 8 05.05.2017 00:56
Getriebe: Getriebe Problem 5HP18 Marcel92 BMW 7er, Modell E32 23 27.02.2015 14:51
BMW E34 525iA 5hp18 Problem? Mjr_Pain Autos allgemein 13 13.12.2009 19:17
5HP18; Ölmischen evtl. ein Problem??? Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 8 15.01.2007 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:04 Uhr.
