Alt 26.03.2018, 20:58   #1
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Standard 5HP18 Problem
Heute ist mein 5HP18 plötzlich ausgestiegen. Den ganzen Tag über war alles normal, das Getriebe hat perfekt funktioniert. Auf einmal gab es kurze Zeit kein Hochschalten mehr, direkt danach dann “Getriebeprogramm”. Beim Fahren gab es mehr oder weniger lautes Schleifen. Das ganze war so 1 km von zuhause weg. Ich bin dann im Notprogramm mit aller Mühe noch zuhause angekommen. An der Kreuzung hat das Getriebe dann den Motor abgewürgt, und die letzten hundert Meter gingen nur noch im Schleichtempo.
Nach einem Neustart in der Garage kam jetzt beim Einlegen von D erst mal nicht das Getriebeprogramm (beim Neustart an der Kreuzung allerdings sofort) die Schleifgeräusche sind aber geblieben.
Beim Einlegen des R-Gangs (der auch noch funktioniert) kommt ein hochfrequentes Geräusch (eine Mischung aus Quietschen und Pfeifen), wenn ich anschliessend auf N schalte, hat der Motor auch eine merkbar höhere Leerlaufdrehzahl.
Der Ölstand ist übrigens korrekt, erst letztes Jahr habe ich auch Öl- und Filter vom Getriebe erneuert und den Ölstand nachher mehrmals penibel bei 30 Grad kontrolliert.
Selbstverständlich werde ich den Motor jetzt nicht mehr starten. Allerdings weiss ich jetzt nicht, wo ich bei der Fehlersuche anfangen soll bzw ob nicht gleich ein Austauschgetriebe samt Wandler die bessere Wahl ist.
Hat jemand eine Idee? Hat das Problem eher was mit dem Wandler zu tun (würde nach meinem Verständnis das Abwürgen am ehesten erklären)? Oder könnten es die Kügelchen im Schaltkasten sein? Oder halt wirklich ein schwerwiegender mechanischer Defekt?
Geändert von yreiser (26.03.2018 um 21:03 Uhr).
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2018, 22:57   #2
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Wie viele Kilometer hat der runter?
Deine Geräusche deuten auf Wandler oder Getriebe, tu erstmal den FS auslesen.
Ölwanne ab und Mechatronik, vielleicht kannst dann was sehen.
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2018, 08:03   #3
Wandler gehn ganz selten kaputt.
Ich wuerde erst einmal den Schaltkasten auseinander nehmen und die Kugeln erneuern, sauber machen usw, siehe hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://forum.e34.de/thread.php?thre...&hilight=5hp18
wenn die Kugel weg ist, spielt der Schaltkasten verrueckt + die Ventile
und schaun, ob dieses Teil gebrochen ist
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ighlight=5hp18
Alt 27.03.2018, 08:17   #4
Stelios
Fahrzeug: BMW
Der TE hat mechanische Geräusche.
Alt 27.03.2018, 09:34   #5
yreiser
Ich werden heute den Fehlerspeicher auslesen.
Dann in den nächsten Tagen mal den Schaltkasten abbauen. Hatte diesen schon letztes Jahr mal ab um die Federn im Druckreglergehäuse zu ersetzen.
Alt 27.03.2018, 09:57   #6
Kann auch durch den Schaltkasten kommen, wenn die Kugel weg ist, dann geht der Druck durch andere Kanaele und andere Kupplungspakete bekommen Druck.
Aber warten wir erst mal ab, was er findet. Wenn die Wanne ab ist und man das ATF sieht und verbrannt riecht, und wenn grosse Spaene in der Wanne liegen, dann kann man wieder zu machen, lohnt sich nicht
Alt 27.03.2018, 18:06   #7
yreiser
Im Fehlerspeicher steht folgendes:
100 Gangüberwachung
Turbinendrehzahl
Statusbyte 1 2016.00 [1/min]
2.00 --
sporadischer Fehler
Und hier ein Video, wo man die Geräusche hört (das Quietschen beginnt ab 00:38):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/5fXW-1IGb7k
Alt 27.03.2018, 18:43   #8
Stelios
Fahrzeug: BMW
100 Gangüberwachung
Turbinendrehzahl
2.00 --
sporadischer Fehler
Turbinendrehzahlfühler sitzt im Schaltkasten, da der Fehler sporadisch ist, löschen und schauen was passiert.
Ich würde Ölwanne und Schaltkasten ertmal abmachen und gucken.
Alt 27.03.2018, 18:49   #9
yreiser
Ich habe den Fehler gelöscht und danach das Video aufgenommen. Die Geräusche sind ja leider immer noch vorhanden.
Ja - in den nächsten Tagen werde ich den Schaltkasten mal abnehmen.
Alt 27.03.2018, 20:31   #10
Stelios
Fahrzeug: BMW
Zu wenig Öl kann das Geräusch auch verursachen.
Welchen Filter hast verbaut?
Getriebe: Ungewöhnliches 5HP18 Problem - Diagnose "gerissener Bowdenzug" hat sich nicht bestätigt!! Denis! BMW 7er, Modell E32 27 31.07.2021 13:13
Getriebe: 5hp18 problem getr+steuergerät getauscht Max 730 V8 BMW 7er, Modell E32 8 04.05.2017 23:56
Getriebe: Getriebe Problem 5HP18 Marcel92 BMW 7er, Modell E32 23 27.02.2015 13:51
BMW E34 525iA 5hp18 Problem? Mjr_Pain Autos allgemein 13 13.12.2009 18:17
5HP18; Ölmischen evtl. ein Problem??? Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 8 15.01.2007 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
