| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  04.03.2018, 08:54 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E34-520ia 1995 E32-750iL 1992
				 Getriebeschaden?
 Hi Jungs,nach dem ich mein E32 750i komplett instandgesetzt habe wurde er gestern zum ersten mal gestartet. Als erstes ist auch prompt der Hydraulikschlauch vom Getriebe abgeplatzt bzw. war nicht dicht und hat ca. die hälfte 2 Liter in Bruchteilen von sec vorne verloren.
 Nachdem ich alles abdichten konnte wurde das Getriebe mit derselben Menge ca. wieder aufgefüllt (Atf)
 Jetzt habe ich folgendes Problem. Im Bereich Wandler/Ölpumpe Getriebe kommt ein Mechanisches Geräusch in etwa so wie sehr stark eingelaufene Nockenwellen. Wenn man die Ölleitung die unten reingeht am Getriebe anpackt merkt man förmlich, dass es aus der Gegend kommen muss.
 Was meint ihr dazu?
 Kann das der Wandler sein oder ehr die Ölpumpe?
 Getriebe wurde auf Bühne getestet schaltet und der Wandler läuft so wie er soll.
 Das die Geräusche vom Motor kommen kann ich ausschließen.Hatte beide Ölwannen ab und habe alles kontrolliert.
		|  04.03.2018, 09:00 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Du solltest anstatt die die selbe Menge wieder reinkippen die rausgekommen ist, das Getriebe lieber so befüllen das es voll ist.Bzw. den richtigen Ölstand hat.
		|  04.03.2018, 09:04 | #3 |
	| Mitglied
 Wurde mit der selben Menge ca. befüllt und auch direkt als erstes bei laufenden Motor angepasst. Wollte das Getriebe nicht überbefüllen. |
		|  04.03.2018, 09:12 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Überfüllen geht doch gar nicht, das überschüssige Öl läuft doch raus.Es muß halt richtig befüllt sein, sonst gibt es Geräusche.
		|  04.03.2018, 09:24 | #5 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: 0815
 Überfüllen geht schon, dazu muss man aber schon sehr "geschickt" sein.Meist passiert aber das genaue Gegenteil da die Temperatur nicht beachtet wird und ATF sich nun mal sehr stark ausdehnt.
		|  04.03.2018, 09:24 | #6 |
	| Mitglied
 Das 4HP 24 wird von oben befüllt im Motorraum. Ich denke mal die einzigste Öffnung die bei einer Über Befüllung bleibt ist das Notventil auf dem Getriebe.Naja ich werde mir mal ein Kaffee kochen auf den Schock und in die Werkstatt rüber gehen. Mal eben die Ölpumpe ausbauen. Hab 2500€ Euro an Teilen in das Fahrzeug gesteckt. Das kann auch nicht das Ende jetzt sein
		|  04.03.2018, 09:32 | #7 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: 120d
 Wäre es nucht einfacher, du nimmst die Ölwanne vom Getriebe ab und siehst dann wodran du bist?? Je nach aussehen etc kannste ja hier Bilder einstellen und ggf weiter Maßnahmen planen.
 Nur weil Öl gefehlt hat, heißt es noch nicht das die Pumpe gefressen hat..da sind noch paar Liter mehr drin. Habe das selber schon gehabt am 750, vorne am Getriebekühler abgerissen im Kunststoff fehlten auch 1,5l-> aufgefüllt und gut ist..
		|  04.03.2018, 09:33 | #8 |
	| Shogun
 Diese Aussage ist nicht korrekt:Überfüllen geht doch gar nicht, das überschüssige Öl läuft doch raus.Es muß halt richtig befüllt sein, sonst gibt es Geräusche.
Beim 750 4HP24 laeuft nichts raus, das wird von oben befuellt, nicht von unten.Ich wuerde noch einmal nachschaun, ob der Wandler richtig angeschraubt ist.
Also unten das kleine Plastikgitter abnehmen zwischen Gloeckengehaeuse und Motor und die Schrauben nachziehen.    http://www.bimmerboard.com/forums/posts/876388
Kannst auch mal einen stall test machen, ob der Wandler o.k. ist, ist hier beschrieben   http://gershon.ucoz.com/ZF/powertrain-zf.pdf
				 Geändert von Erich (04.03.2018 um 09:39 Uhr).
		|  04.03.2018, 09:44 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Aber wenn es von oben befüllt wird, hat es dann nicht einen Ölpeilstab ? |
		|  04.03.2018, 09:50 | #10 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: 120d
 Ja klar hats den.. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
