Alt 28.12.2017, 15:51   #21
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Siehe Erich !!
Auftragen, und mit dem Finger, falls rissig, in diese einreiben.
M f G
Alt 25.01.2018, 14:31   #22
Skek
Fahrzeug: E32 740i (92) E32 750i (88)
Wollte der vollständigkeit halber noch berichten wie es mit dem aus-einbauen der ansaug Brücken und ventildeckeldichtung geklappt hat. Also das mit dem Klebeband um das kreuzgelenk und dem fett in der nuss hat super geklappt und ich konnte alles wieder zusammen bauen ohne eine Mutter zu verlieren. Habe Dirko dichtmasse benutzt um die vdd und ansaugbrücke abzudichten. Also zusätzlich versteht sich. Und es ist alles super trocken. Der Motorenlauf ändert sich dadurch nicht. Habe die kurbelgehäuse entlüftung gereinigt ansaug Brücken drosselklappen mit Benzin ausgewaschen. Öl Rest Bestände. Der Leistungs Verlust hat sich aber nach dem gebessert wo ich die unterdruckschläuche von den drosselklappen gekürzt habe und wieder drauf gesteckt. Die enden wären porös und durchgerissen. Am besten wäre natürlich neue drauf aber bei mir waren sie nur am Ende porös.
Skek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2018, 15:11   #23
Das Problem der Drosselklappen ist nicht da wo, die Luft durch geht, das Problem ist da, wo der Motor sitzt und die 2 Kohlen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mwrench.com/Whitepapers/DKMotorcleanup.pdf
Kurbelgehäuseentlüftung wuerde ich tauschen, die kann man schlecht Testen mit saugen und durchblasen, auch sind meist die kleinen gewinkelten Schlaeuche defekt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ow.no/index.php?option=co...d=23&Itemid=13
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/vc.../VCVvalves.htm
Ich hatte meine mal gereinigt und dann mal zum Testen so etwas gebaut
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/upgrades...or_Shoguns_M70
konnte ich immer noch Oel mit fangen, hab dann alles neu gemacht und der Oelverbrauch war weg.
oder bau Dir so was Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=52036
Motorraum: Disa wechsel, Ansaugbrücke ausbauen? THE_DRIVER_90 BMW 7er, Modell E65/E66 2 07.03.2017 13:20
M50 Ansaugbrücke eddy601 BMW 7er, Modell E38 6 08.02.2011 15:46
E38-Teile: Ansaugbrücke M60 4.0 elektrogaertner Suche... 1 05.06.2010 01:51
Motorraum: Ansaugbrücke vom 3.5 auf 3.0? Bad-Cat BMW 7er, Modell E32 5 28.06.2009 00:56
Handschufach ausbauen, CAN Bus Adapter ausbauen twinturbo BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.01.2007 09:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:26 Uhr.
