Alt 04.01.2018, 18:33   #1
henrys7er
Fahrzeug: e23 735 alpina/e24 635
Standard Heizung/Lüftung defekt
hallo alle7er fans,ein gesundes neues jahr für euch und euren liebsten und eine unfallfrei session .
ich habe mir im nov.2017 einen E32 735 Bj1986 mit 147 582 tkm gekauft.
ich weiß es wurde hier im forum schon viel über probleme mit der heizung/lüftung geschrieben,aber mein problem habe ich noch nicht gefunden.
ich habe mein auto gestartet,dann die lüftung eingestellt ,scheibe und raumluft, temperatur auf 22C,lüftung auf halbe kraft,alles funktionierte super,
dann fuhr ich ca 50 meter,motor aus,auto beladen,starte denn motor und fuhr los,dann bemerkte ich das die beleuchtung der tasten aus war und der lüfter kein mucks mehr sagt,auch die heckscheibenheizung und das heizschwert funktionieren nicht mehr.
Das einzigste was vom bedienteil noch funktioniert ,ist die umlufttaste und die Nachtbeleuschtung
Der erste gedanke sicherungen,aber nein warum einfach
dann habe ich ein anderes bedienteil genommen,genau das gleiche.
ich weiß nicht weiter,vieleicht könnt ihr mir helfen oder mir einen
link zur verfügung stellen,ich bin für jeden tip dankbar.
vielen dank henry aus petershagen
henrys7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2018, 20:27   #2
Markus525iT
Hast du denn eine Klimaautomatik oder nur Heizung?
Markus
Alt 04.01.2018, 20:50   #3
henrys7er
Standard heizung
hallo marcus
beim 86 modell wurde die klimaanlage wohl nachgerüstet,es ist eine einfache version,aus dem bedienteil kommen auch zwei kabel raus,eins ist für die umluft und das andere für die klima.
gruß henry
Alt 04.01.2018, 22:15   #4
Grad in einem USA Forum ein Problem beseitigt worden, der konnte auch nichts mehr einstellen und die Luft kam nur noch oben raus an der Scheibe.
Nachdem wir ihm viel erzaehlt hatten, was alles brechen koennte, hat er das Bedienteil rausgenommen, Stecker raus, die Stecker und die Gegenteile mit Kontaktspray eingesprueht und schon lief alles wieder wie es sollte.
Versuch es erst einmal mit einfachen Sachen, Kontktprobleme gibt es haeufig.
Mit Kontaktspray hab ich auch meinen Zusatzluefter wieder zum Laufen bekommen, da waren die Pins der beiden Relais fuer Low und High Speed oxidiert.
Alt 05.01.2018, 19:02   #5
henrys7er
Standard heizung
hallo erich
danke für deinen tip,aber so viel glück habe ich nicht,es ist etwas anderes,ich habe erst einmal den strom geprüft und sie da,es kommt kein strom zur sicherung.
ich habe mit einer brücke diereckt strom zur sicherung gebracht und siehe da
es leuchten die tasten und der lüfter wohlte anlaufen.
Aber was ist los wo liegt das problem ?
Morgen werde ich die blattsicherung prüfen und wenn die ok ist, kabel prüfen
und auch das zündschloß.
Ja vieleicht habt ihr auch noch einen tip,wo das problem sein könnte.
ich bleibe dran,( wir schaffen das!!! )
Stichworte
lüftungsgebläse
Innenraum: Heizung / Lüftung MisterL BMW 7er, Modell E32 5 25.06.2006 18:16
Lüftung/Heizung AE1 BMW 7er, Modell E32 13 17.02.2006 13:24
Innenraum: Heizung bzw. Lüftung teilweise defekt aqua BMW 7er, Modell E38 7 30.09.2004 21:07
Heizung/Lüftung Rbauer007 BMW 7er, Modell E32 2 10.09.2004 23:05
Heizung und Lüftung toweid BMW 7er, Modell E38 5 02.01.2004 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
