Alt 25.12.2017, 19:04   #1
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Benutzerbild von BeamMichWeg
Fahrzeug: e66 750Li 2005
Frage Motoröl binnen Sekunden komplett ausgelaufen
Hallo liebe Gemeinde,
wollte gerade in den Urlaub fahren, unmittelbar nach dem Motorstart gab es ein klackendes Geräusch, ich fur los, und nach ca 30 Metern kam die Meldung dass der Öldruck zu niedrig ist. Sofort rechts ran, Motor ausgestellt. Als ich dann ausstieg sah ich eine dicke Ölspur, und es lief immernoch aus der Unterbodenverkleidung. Ich habe dann die Motorabdeckung entfernt um die Ursache zu finden. An der linken Zylinderbank ist alles vollgespritzt mit Öl. Es klemmte auch ein zylindrisches Metallteil zwischen zwei Schläuchen als wäre es da reingeschossen worden. Leider ist mir dieses Teil tiefer zwischen die Bänke gefallen und ich verlor es aus den Augen.
Ich habe Bilder gemacht, und hoffe auf diese Weise kann mir jemand weiterhelfen. Ich plane eine Selbstreparatur. Bin erprobter Schrauber, habe allerdings noch nichts am e65 gemacht weil bisher nichts kaputt ging.
Nach allem was ich vorab gesehen habe habe ich einen Verdacht (siehe bilder)
Fahrzeug ist ein e65, BJ.2002 VFL, 745i, 333 PS, Linkslenker
Dateityp: jpg tmp_6012-PicsArt_12-25-06.54.131749049142.jpg (101,1 KB, 91x aufgerufen)
Dateityp: jpg tmp_6012-PicsArt_12-25-06.58.002108025106.jpg (108,0 KB, 100x aufgerufen)
BeamMichWeg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2017, 19:52   #2
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Hallo, tut mir leid für dich, das wird eines der sperrventile im Zylinderkopf sein
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2017, 20:11   #3
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Also da auf Bild 2 Wo diese leere Hülse ist, richtig. Denn normalerweise sollte da ne Torx Schraube drin stecken (das ist aber doch kein Sperrventil) wie ich gerade auf anderen Bildern sehe. Das Teil muss explodiert sein aber demnach steckt das Gewinde noch drin?!?
Das heißt dann Zylinderkopf tauschen?
(Vergleichsbild mit Torx Schraube statt Hülse)
Dateityp: jpg tmp_15365-Screenshot_20171225-2018401994943226.jpg (62,3 KB, 61x aufgerufen)
Geändert von BeamMichWeg (25.12.2017 um 20:25 Uhr).
Alt 25.12.2017, 20:19   #4
Lence
Benutzerbild von Lence
Fahrzeug: BMW E65-745i
Nichts tauschen. Das kriegst du wider rausgedregt. Drosselklappe abbauen und dann mit einem linksausdreher den Rest entfernen. Ist eine Fummelei aber machbar.
Lence ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2017, 20:27   #5
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Das werde ich definitiv versuchen. Aber was genau ist das für ein Teil welches da zerrissen ist? (dass ich es gleich bestellen kann)
Alt 25.12.2017, 20:31   #6
Bekannter Konstruktionsfehler bei den beiden Bauteilen ......
Alt 25.12.2017, 20:31   #7
Lence
Rückschlagventil. Kostet 25 Euro. Nichts besonderes. Neue sind nicht mehr 2-teilig sondern aus einem Stück.
Alt 25.12.2017, 20:39   #8
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Danke dann werd ich mich morgen mal dran machen.
Batterie binnen Minuten leer, vorher 0 Probleme 730SN Autos allgemein 8 07.08.2015 00:24
Hydrauliköl ausgelaufen bmw diva BMW 7er, Modell E32 17 30.12.2009 21:25
Batterie ausgelaufen. Garantie? Joachim BMW 7er, Modell E38 2 17.08.2009 12:02
Motorraum: Was ist da ausgelaufen (Kalkablagerung) Scheitig BMW 7er, Modell E32 17 15.06.2007 13:13
Innenraum: Scheibenenteiser ausgelaufen - Sch..ß tbeyer BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.12.2006 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
