25.12.2017, 19:04
ʎʞɔods
Fahrzeug: e66 750Li 2005
Motoröl binnen Sekunden komplett ausgelaufen
Hallo liebe Gemeinde,
wollte gerade in den Urlaub fahren, unmittelbar nach dem Motorstart gab es ein klackendes Geräusch, ich fur los, und nach ca 30 Metern kam die Meldung dass der Öldruck zu niedrig ist. Sofort rechts ran, Motor ausgestellt. Als ich dann ausstieg sah ich eine dicke Ölspur, und es lief immernoch aus der Unterbodenverkleidung. Ich habe dann die Motorabdeckung entfernt um die Ursache zu finden. An der linken Zylinderbank ist alles vollgespritzt mit Öl. Es klemmte auch ein zylindrisches Metallteil zwischen zwei Schläuchen als wäre es da reingeschossen worden. Leider ist mir dieses Teil tiefer zwischen die Bänke gefallen und ich verlor es aus den Augen.
Ich habe Bilder gemacht, und hoffe auf diese Weise kann mir jemand weiterhelfen. Ich plane eine Selbstreparatur. Bin erprobter Schrauber, habe allerdings noch nichts am e65 gemacht weil bisher nichts kaputt ging.
Nach allem was ich vorab gesehen habe habe ich einen Verdacht (siehe bilder)
Fahrzeug ist ein e65, BJ.2002 VFL, 745i, 333 PS, Linkslenker
25.12.2017, 19:52
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Hallo, tut mir leid für dich, das wird eines der sperrventile im Zylinderkopf sein
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
25.12.2017, 20:11
ʎʞɔods
Also da auf Bild 2 Wo diese leere Hülse ist, richtig. Denn normalerweise sollte da ne Torx Schraube drin stecken (das ist aber doch kein Sperrventil) wie ich gerade auf anderen Bildern sehe. Das Teil muss explodiert sein aber demnach steckt das Gewinde noch drin?!?
Das heißt dann Zylinderkopf tauschen?
(Vergleichsbild mit Torx Schraube statt Hülse)
Geändert von BeamMichWeg (25.12.2017 um 20:25 Uhr).
25.12.2017, 20:19
Fahrzeug: BMW E65-745i
Nichts tauschen. Das kriegst du wider rausgedregt. Drosselklappe abbauen und dann mit einem linksausdreher den Rest entfernen. Ist eine Fummelei aber machbar.
25.12.2017, 20:27
ʎʞɔods
Das werde ich definitiv versuchen. Aber was genau ist das für ein Teil welches da zerrissen ist? (dass ich es gleich bestellen kann)
25.12.2017, 20:31
Bekannter Konstruktionsfehler bei den beiden Bauteilen ......
25.12.2017, 20:31
Rückschlagventil. Kostet 25 Euro. Nichts besonderes. Neue sind nicht mehr 2-teilig sondern aus einem Stück.
25.12.2017, 20:39
ʎʞɔods
Danke dann werd ich mich morgen mal dran machen.
