Alt 04.12.2017, 12:09   #1
gurke
Fahrzeug: e66 750 (07.07)
Standard Probleme mit der Batterie
hi
meine Batterie ist jetzt genau 1 Jahr alt. In der Werkstatt haben die gemessen und gesagt, dass die noch in Ordnung ist und und auch kein Ruhestrom fließen würde.
Das Problem ist nur,dass ich den Wagen momentan kaum nutze und nach 2 Wochen Stillstand die Batterie zuzletzt total leer war. Also muss ja eigentlich eins von beiden defekt sein.
Den Ruhestrom selber messen tue ich mich schwer, da ich zum einen nicht so viel Ahnung mit dem Messgerät habe und zweitens die Batterie auch noch richtig blöd liegt.
Wie hoch muss denn die Spannung sein, wenn der steht? Momentan zeigt die nämlich nur 11,98V an. (wenn man direkt nach "Motor aus" misst nur 11,4V Das kommt mir schon relativ wenig vor oder?
angelernt hatte ich damals und auch sosnt gab es auf den letzten 10.000km keine Probleme
gurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2017, 12:11   #2
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Hat dein Wagen Komfortzugang?
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2017, 12:27   #3
gurke
ja, da schließt die Beifahrerseite schon länger manchmal nicht.
Müsste ich dann aber nicht einen erhöhten Ruhestrom haben?
Alt 04.12.2017, 13:34   #4
Benzo
Noot Noot
Doch
Kann mir das Ganze ohne Ruhestrom aber auch schwer vorstellen, evtl. wurde einfach nicht richtig gemessen?
Was sagt dein Fehlerspeicher?
Alt 04.12.2017, 14:10   #5
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Kapazität? AGM oder normal? PM codiert?
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2017, 21:46   #6
gurke
ja die agm wurde per inpa angemeldet.
Weiß jemand zufällig welche Sicherung für den Komfortzugang zuständig ist?
Ruhestrom selber messen tue ich mich schwer, da ich keine wirkliche Ahnung von Strom habe
Und ohne die Leitung zu unterbrechen schafft man es wohl auch kaum an dem Platz der Batterie den zu messen.
Alt 05.12.2017, 07:33   #7
bmw-master1979
Hamann7
Wenn ein griff nicht oder nur teilweise funktioniert, musst du diesen abstecken!
Du brauchst keinen Ruhestrom zu messen,
wenn dein Fahrzeug über nacht gestanden war,nur den Kofferraum mit der Fernbedienung öffnen, leuchtet die Kofferraum Beleuchtung sofort auf ist alles gut.
Wenn die Beleuchtung aber erst nach 1-2 min aufleuchtet,hast du ein Ruhestrom-problem.
Welche Agm hast du verbaut, wie kompetent ist deine Werkstatt?
Mfg Laki
Alt 05.12.2017, 20:58   #8
gurke
hmmm momentan hält die Batterie wohl die Leistung. Strange. Vielleicht liegt es wirklich an der einen Tür die manchmal geht und manchmal auch nicht.
Muss ich nochmal genauer beobachten
Alt 06.12.2017, 11:39   #9
bmw-master1979
Hamann7
Nicht beobachten und später sich wundern!
Sondern am besten den Griff anstecken und Freude am Fahren erleben
MFG LAKI
Alt 06.12.2017, 11:46   #10
Benzo
Noot Noot
Wenn er nur sporadisch nicht funzt, glaub ich nicht dass er das Ruhestromproblem verursacht...
Mein Türgriff HL geht z.B. nur zum Öffnen, Schließen nicht - aber das Fzg. schläft normal ein und hat kein Problem mehr mit Ruheströmen...
BMW 5er: Probleme mit Batterie in E39 Sir_Shotalot Autos allgemein 22 04.01.2014 23:06
Probleme mit der Batterie? BMWAugsburg BMW 7er, Modell E65/E66 2 10.08.2013 12:00
Elektrik: batterie probleme BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 5 16.12.2008 15:09
Batterie macht Probleme derechtehesse BMW Service. Werkstätten und mehr... 6 28.01.2007 14:48
Elektrik: *** Batterie Probleme *** strippel BMW 7er, Modell E38 15 13.10.2004 07:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
