Alt 05.11.2017, 05:07   #3
Hast Du den Gong mal getauscht?
OBC und Gong haengen naemlich auch zusammen ueber den einen der beiden Stecker am Gong. Ich hatte vor ein paar Wochen mal folgendes Problem.
Komme in die Garage, da hoere ich am abgestellten Auto laufend den Gong.
Dann mal einfach angefangen zu tauschen:
Gong getauscht - keine Aenderung
KI getauscht - keine Aenderung
Dann mal am Gong jeweils einen der beiden Stecker abgezogen, und es war Ruhe dann. Dann mal in den Stromlaufplan geschaut und siehe da, der eine Stecker ist mit dem OBC verbunden.
OBC getauscht, alten Gong und altes KI wieder rein, alles o.k.
Welcher Stecker nun an OBC und KI geht, sieht man ja im Stromlaufplan, sind 2 Stecker, max. koennen da - wenn ich mich richtig erinnere- 7 Kabel eingesteckt werden, der Gong hat ja diverse Klaenge abzuspielen.
Geändert von Erich (05.11.2017 um 07:53 Uhr).
Elektrik: Checkcontrol Fortress01 BMW 7er, Modell E32 4 12.04.2010 15:12
Literatur: Suche e32 Betriebsanleitung(750il, BJ 11/91) und auch Highline-Betriebsanleitung Lord_Bulls Suche... 1 01.09.2007 19:34
Elektrik: CheckControl Saba BMW 7er, Modell E32 7 15.09.2005 00:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
